m.ix
Master Mixa
Одна тема меня заинтересовал.
http://monitor.espec.ws/section2/topic134030.html
Тем что надёжность (долговечность работы) головы зависит от воспроизводимых болванок.
При ремонте аппаратов где имеется DVD привод, проверяю восмигиговой болванкой (DVD фильм размеров 6 Гигов)
Иной раз и с высоким разрешением картинки.
Заметил что не все приводы могут воспроизводить данные болванки, хотя комплектующие порой одинаковые я не беру за пример прой MT или санплюс. Бошка на аппаратах стоит 1200.
Так вот услышал из поста что по ссылке выше, воспроизведение двухслойных болванок ведёт к быстрому износу головы.
Так ли это или нет? |
iga
Заместитель Администратора
в общем то да. есть версия, что "отражающий эффект" у них больше что и ведёт к более быстрому "износу" приёмной матрицы.в своё время я случайно наткнулся на статью по этому поводу в инете, с какими то выкладками, эпюрами... но отмахнулся как от бредовой.но потом как пошли самсунги с дефектом - не читает двд, решил найти её (статью) так и ненашёл. помню что выходил на неё из нигмы.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2009 13:38
автор из питера. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 311 сообщений в 228 582 темах.
A-SERVICE
| m.ix писал: | Одна тема меня заинтересовал.
Так и не так. Недавно менял лазер в дом. театре Pioneer из серии XV- марка лазера OWX-8003. Принесли через 3 года после покупки с дефектом не читает двух-слойные фирменные диски. Поменял лазер - все стало ОК. В этом случае сначала аппарат считывает один слой, потом второй.
А вот в муз. центрах Samsung с хитрыми дисками караоке с 2000,2500,3000,3500 песнями. Там другая картина. Подмерание лазера начинается постепенно. То грузится полностью, то грузится только видео-часть. То грузятся надписи, типа выбирите меню или др. Короче помирает он в последовательности одной и той же. Сначала исчезает звук и титры. А видео воспроизводится. Такое впечатление, что одна часть материала записана на одном слое, а остальное на другом слое. То есть лазер похоже, что работает постоянно с переходом с слоя на слой и обратно. Соответственно в тяжелом режиме. И если таким диском пользоваться даже только в выходные и праздники - долго они не тянут. Есть у меня один клиент, типа тамада, у него сразу 2 таких корейских муз.центра дома для работы из серии Samsung MAX-KJ6XX c лазерами SOH-D21U. Меняет лазеры у нас уже наверное в 5 или 6 раз. Пока один отдает нам в ремонт, пользуется другим центром по переменке.
Собственно говоря лазеры быстро садятся на всех аппаратах с такими дисками караоке с 2000-4000 песнями.
Причем, очень часто лазер продолжает читать однослойные диски достаточно долгое время до 1 года и более. |
iga
чтение двухслойных (DL) дсков обусловлено конструкцией лазерной головки. и чаще умирает именно та которая "засвечивает" за полупрозрвчный слой. поэтому "обычные" однослойные продолжают читаться.
deny
бредятина...
ДОБАВЛЕНО 08 Сентябрь 2009, 00:09
причём сам то понял что в заголовке напИсал????!!!!!..... |
m.ix
Master Mixa
iga
| m.ix, думается на таких нюансах можно зацикливаться только по индивидуальной просьбе клиента. и за отдельную плату. т.е. взять партию голов и подбирать. кстати вот была идея флуоресцентных дисков... похоже так и заглохла. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 311 сообщений в 228 582 темах.
m.ix
Master Mixa
| iga писал: | | думается на таких нюансах можно зацикливаться | Да я не зацикливаюсь. Просто стало интересно и почему так получилось в моём случае.
Я думал, что если читает восмигиговую болванку значит привод-дэвай отличный, а тут эвон как. |
Fisha
+1
Разницы нет. Проблемы возникают, если используется двухслойный записываемый/перезаписываемый диск.
На производстве проводилась статистика. Закупили около 200 плейеров/рекодеров разных фирм и скармливали им одни и те же диски. Статистика такова, что обычный ROM воспринимали 99,9% устройств, +R 98%, -R 92% (или наоборот. Лень искать, но если интересно - могу найти).
По теме. При переходе между слоями происходит переключение коэффициента усиления приёмника. По мере исчерпания ресурса п/п лазера, усиления приёмника перестаёт хватать и отдельные диски перестают читаться. Перед сменой головки я бы сделал следующее:
1) стёр пыль с линзы
2) крутанул потенциометр мощности лазера вверх
3) выкинул головку |
Fisha
| iga писал: | | m.ix, думается на таких нюансах можно зацикливаться только по индивидуальной просьбе клиента. и за отдельную плату. т.е. взять партию голов и подбирать. кстати вот была идея флуоресцентных дисков... похоже так и заглохла. |
Флюоресцентные диски далеко не заглохли. Но их разработка отложилась лет эдак на 5 из-за отсутствия рынка. |
