PHILIPS DVP9000S проблема с питанием драйвера(РЕШЕНО)
schenk
Сообщение #1 От 01/12/2009 13:56 цитата
Всем привет!
DVD проигрыватель PHILIPS DVP9000S
Процессор Ziva 5+
Память 48LC8M16 A2
Flash M29W320DT
Драйвер BA5954fp
DVD включается , после нажатия на кнопку open на дисплее загорается open и ни один из моторов не включается. На драйвере, выводы 8, 9, 21 занижено питание 1.5 V. Из-за отсутствия схемы не могу проследить откуда формируется питание на драйвер. В Помогите советом или схемкой!!!
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 От 01/12/2009 14:17 цитата
Ну а ! БП как поживает!
Драйвер не кипит? улыбка
schenk
Сообщение #3 От 01/12/2009 14:43 цитата
Нет драйвер холодный. Проблема в питалове драйвера всего 1.5 В. С блока питания все напруги в норме.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #4 От 01/12/2009 15:16 цитата
Значит смотри стабилизаторы.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #5 От 01/12/2009 16:51 цитата
Или россыпь фусов...и схема особо не нужна.
На форуме ESpec 2 423 312 сообщений в 228 582 темах.
Santei
Santei
Сообщение #6 От 01/12/2009 17:58 цитата
schenk, Закинул темки по всем форумам и ждём ответа.Нормальный подход к ремонту. классно!
schenk
Сообщение #7 От 01/12/2009 18:29 цитата
Проблема решена! Дохлым оказался предохранитель! Всем большое спасибо!
