СЕРГЕЙ0707
| А катушки такой помывки не боятся? |
411i6470r
| да вроде нет.. ну я промыл - все в порядке было.. прошло с тех пор кстати почти пол года - клиент смотрит его, не жалуется... |
СЕРГЕЙ0707
Сегодня попробую,напишу потом о результате.даже если лазер дохлый в этом будет вожможность убедиться,к тому же это бесценный опыт... Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2009 06:31
Кстати,читал,что можно определить ресурс лазера измерив на нем падение напряжения |
411i6470r
и в каких пределах и как ?? ВОТ ЭТОГО НЕ ЗНАЛ )) а можно ссылку на статейку ? или своими словами ...  |
askon
мне тоже интересно  |
СЕРГЕЙ0707
| Это в книге,на работе,точно сейчас не помню но вроде так,если падение напряжения на диоде больше 2.8v,он считается истощенным,уточню-напишу обязательно. |
saniy
Оптику меняй ! И голову не забивай !
ДОБАВЛЕНО 16/12/2009 14:04
Кстати SLED проверил ? |
СЕРГЕЙ0707
| Помыл головку,читает все,огромное спасибо!Теперь об определении эмиссии по падению напряжения на лазерном диоде.книга"DVD-проигрыватели.Устройство и ремонт"Серия"ремонт"выпуск96 приложение к журналу"ремонт&сервис"изд.СОЛОН-ПРЕСС2006,страница29,дословно:Падение напряжения на лазерном диоде менее 2,4В.(должно быть 2,5... 2,9В) |
iga
Заместитель Администратора
| СЕРГЕЙ0707, чтал я это когда то... к сожалению просто теоретические изыскания.т.е. из области - может быть, а может и нет. автор не практик.скорее всего ему нужна была просто публикация. для своих целей. в одном из приложений к журналу "Радио" он, каким то Макаром пытался связать наблюдаемый сигнал RF с током потребления применяемого драйва и такая сумятица вышла... мама не горюй. по ходу публикуют просто его черновики работ на какой либо кафедре. если пройтись по спец. форумам в инете (вроде нашего) и просмотреть что в технофлейме пишут о подобных статьях, поразишься. подобные малотиражные издания необходимы, в большинстве своём для публикации "факта" статьи. для защиты докторской, кандидатской... я сам когда то такую ересь собрал в статейку... сейчас читать и плакать только... конечно никто не спорит, есть дельные и серьёзные работы, но всеобщей проктической панацеи пока не придумано. так что принцип старый - доверяй но проверяй... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 420 355 сообщений в 228 453 темах.
СЕРГЕЙ0707
| Я вот тоже призадумался,как он его измерил то?там ведь лазер с монитор-диодом завязан,т.е напряжение на нем изменяется динамически.Теоретически наверное можно какой-нибудь пробник для этих целей собрать,но все равно нужно лазер от схемы отключать |
411i6470r
| ну да, на вроде того получается.. Только смысл, головку ломать ? |
СЕРГЕЙ0707
| Зачем ломать?через шлейф.только думается для разных лазеров разные токи,под каждую головку разные пробники или перестраиваемый?овчинка выделки не стоит.это я так,предположил просто |
Иван Василич
| СЕРГЕЙ0707 писал: | | Зачем ломать?через шлейф.только думается для разных лазеров разные токи,под каждую головку разные пробники или перестраиваемый?овчинка выделки не стоит. |
Мягко говоря -чушь это полная | СЕРГЕЙ0707 писал: | | Падение напряжения на лазерном диоде менее 2,4В.(должно быть 2,5... 2,9В) | полнейшая,наиполнейшая.
СЕРГЕЙ0707, Если проблему решили,то темку закройте(отметьте как решено)
правила |
