Неисправность видеоплеера Panasonic nv-p05r(РЕШЕНО)
uyzdf
Сообщение #1 От 17/12/2009 13:18 цитата
Видеоплеер Panasonic nv-p05r при вкл. режима перемотки кассета перематывается и переходит в Stendbey. После этого ни на какие команды не реагирует, кассету не отдает. Извлечь кассету можно только вместе с лифтом и разборкой всей механики. Программный переключатель промывал в спирте, эффект нулевой. При повторном вкл. режим play работает. Еject работает, стоит перемотать кассету и всё клинит.
Santei
Santei
Сообщение #2 От 17/12/2009 13:38 цитата
В первую очередь начни с проверки механизма.В этих моделях устанавливался механизм типа К, с его пресловутой втулкой (на двигателе загрузки) которая лопается и програмная рейка.Попробуй вручную прокрутить механику,дальше видно будет.
uyzdf
Сообщение #3 От 18/12/2009 16:47 цитата
Разобрал движок. Оказалось, трещина на втулке под червяком. В этом и собака зарыта.
Santei
Santei
Сообщение #4 От 18/12/2009 22:32 цитата
Что и требовалось доказать.
