Низкий вольтаж БП у BBK DV721SI(РЕШЕНО)
AlexAEG
Сообщение #1 От 14/01/2010 18:26 цитата
Доброго времени суток,
пошу прощения если тема кому-то покажется тривиальной.
Имеем: означенный BBK DV721SI. Работал всего одну неделю. Не читает ничего. Причем крутит довольно долго, потом NO DISK.
Подумал: ага, стандартная ситуация, голова накрылась.
Померял, сигнал есть. Почитал сервис мануал ( я не мастер, просто накрылся свой DVD). Идем дальше.
На драйвере нет питания 5 в, а только 2,8. Соответственно, работает только фокусировка, но не идет управление головой. Проц вроде подает признаки жизни, хотя сигналлограмма и отличная от эталонной.
Меряем дальше ИП без нагрузки /под нагрузкой>
Вся вторичка просажена! Есть только 9 в.
Сигналограмма на D513 отличается очень сильно от нормы, в разы по напряжению. Но 9 в есть!
Теперь вопрос как такое может случится? У меня нет никаких идей, кроме неисправности трансформатора (во что, правда сильно не верится).
Кто нибудь может сказать нормальные величины напряжения до диодов на вторичке, на выводах трансформатора? Есть ли у кого опыт подобного рода неисправности?
Спасибо.
NE51S
NE51S
Сообщение #2 От 14/01/2010 18:32 цитата
В принципе на плате БП, на выходных разьемах, есть в большинстве случаев указания на напруги.
Схемы под рукой нет, искать в лом. Посмотри 431, оптопару, кондеры на выходе.
serp1972
serp1972
Сообщение #3 От 14/01/2010 18:41 цитата
1.а что аппарат разве не гарантийный -зачем лезть самому? 2. обычно проблемой такого рода бывают кондеры во вторичке 1000мф/16в 3. опиши аппарат согласно правил !!!!!!!!!!!
AlexAEG
Сообщение #4 От 14/01/2010 19:17 цитата
Аппарат был куплен 3 года назад, проработал неделю и валаялся в углу. Ехать далеко обменивать. А аппаратик-то хороший. Вот и решил, дай думаю, гляну, чего там у него внутре... Жена еще терпит мои прихоти, благо квартира хранить хлам позволяет...
Сейчас на работе, опишу позже, как домой вернусь. Кондеры буду проверять.
Shaita
Сообщение #5 От 14/01/2010 19:42 цитата
Позвольте возразить если товарищ автор не лукавит (проработал неделю),кондёрам ничего не случится а вот про оптопару стоит задуматься ведь у тебя все просажены напруги я ТАК понял?
AlexAEG
Сообщение #6 От 14/01/2010 20:54 цитата
Товарищ автор пишет вполне серьезно.
Я поэтому то и обратился в форум, что как-то странно все это - всего за одну (и то неполную) неделю работы.
Во вторичке просажены ВСЕ напряжения, кроме 9 в.
AlexAEG
Сообщение #7 От 15/01/2010 14:06 цитата
serp1972 просил "описать аппарат согласно правил". Итак:
DVD плеер BBK 721SI, Серийник: VD0621732948. Еще накееен в районе SCART раз´ема шильдик : SI 2.20.
На флешке : 721SI-1A 293091.
Проц: MT1389FE
Я ничего не забыл?
411i6470r
411i6470r
Сообщение #8 От 15/01/2010 14:27 цитата
Shaita писал:
Позвольте возразить ....,кондёрам ничего не случится......
и вы повольте возразить !! электролиты в блоке питания - это очень слабое место в практически любом аппарате, двд-плэйеры - не исключение. А у китайцев типа ВВК - вторичка по питанию особой надёжностью не отличается. Хотя по внешнему виду электролиты могут быть и без повреждений - не вздутые... тем не менее - фактическая ёмкость значительно ниже заявленной: вот и дефект.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #9 От 15/01/2010 15:56 цитата
AlexAEG писал:
DVD плеер BBK 721SI, Серийник: VD0621732948. Еще накееен в районе SCART раз?ема шильдик : SI 2.20.
Проц: MT1389FE
Я ничего не забыл?
Состав БП улыбка
Shaita
Сообщение #10 От 17/01/2010 05:33 цитата
ВСЕ конденсаторы за неделю работы???
необходимо искать причину почему ВСЕ напруги просажены (я так думаю)
AlexAEG
Сообщение #11 От 17/01/2010 23:18 цитата
Спасибо за советы всем. Все заработало. Виноват я был сам.
Сегодня еще раз взглянул (уже на выходных) а потом долго на себя ругался.
Перемерил все цифровичком (metrix mx 563) и, конечно, все напряжения были в норме! Я ведь не написал, что мерил
все напруги раньше осциллографом (для удобства) с мультиметром, вот автомат и наврал!
Дальше было совсем просто - полетел двигатель привода головы, на замену пошел 15 летний японец Panasonic MDN3BT3CPA. Других просто не было под рукой!
Извините за панику все еще раз. Ну а китайцы молодцы - движок сдох менее чем за неделю!
Тему можно закрывать.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #12 От 18/01/2010 00:04 цитата
вот те раз...
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #13 От 18/01/2010 09:41 цитата
411i6470r, это не раз...и даже не три. а если ещё и корзину не чистить...
На форуме ESpec 2 423 315 сообщений в 228 582 темах.
