Домашний кинотеатр самсунг HT-KP30 нужен совет.
dizel@ru
Сообщение #1 От 23/02/2026 09:39 цитата
Здравствуйте подскажите пожалуйста где найти прошивку для этого аппарата и как его прошить ,аппарат по всем параметрам целый функции все работают кроме кнопки открытия лотка.Выхода на ТВ нет т.е заставка отсутствует дисковвод рабочий (перекидывали на другой аппарат) открывает и закрывает.Или может кто из Уфы есть на форуме возьмётся сделать.Ремонтом занимаюсь но вот с прошивками не сталкивался.Есть голова от HT-TKP33 может с него как то можно взять прошивку. Прошу не вежливо не обсуждать если нет значит нет ,просто лежит без дела .
rommo
rommo
Сообщение #2 От 23/02/2026 13:59 цитата
Сбрось на заводские нстройки.
В режиме двд удерживай кнопку стоп.
dizel@ru
Сообщение #3 От 28/02/2026 10:28 цитата
Спасибо большое ,но похоже на старых аппаратах эта функция не работает.Это на новых моделях.
serzh.borodin.1965
Сообщение #4 От 01/03/2026 01:30 цитата
Попробуй вытащить рукоятку VOLUME, под ней должна быть кнопа RESET.
