Перепутаны цвета в/камеры SAMSUNG
  Список форумов » Видеокамеры
Djma
Djma
Сообщение #1 От 21/02/2004 16:29 цитата
Прошу помощиКамера Samsung VM-B5700 NTSC сбились настройки в прошивке По мануалу на данную камеру востановил все данные, кроме цвета.Немогу найти значения для цвета.
На экране вместо зелёного - синий и на оборот,красного почти нет (баланс белого нормльный)и это только с в режиме "камера".Кассета записанная в NTSC воспроизводится нормально в цвете.Помогите кто капал samsung-и.
P.S.Эта камера аналог PALовской камере VP-L750 (VP-L850) Прошу помощи
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #2 От 21/02/2004 18:06 цитата
Здесь настройки через сетап в том числе и HTSC
  VP-L700,10,50,70-2.pdf  138.65 КБ  Скачано: 1186 раз(а)
Гость
Сообщение #3 От 23/02/2004 13:41 цитата
Спасибо,scooters! У меня эти данные есть , данные стоят для NTSC Hi8 (модель VM-B5700) начиная с адреса "000" стоит 00 и т.д.,на плате кварц 28.636мгц., проц. упр. upd703040GM-054. на замену проца для переделки в PAL клиент не согласен - дорого выйдет.Я думаю засада в этих адресах Но вот все адреса которые отвечают за цвет ни как не влияют на изменения цвета,кроме как ухудшая его.
Djma
Djma
Сообщение #4 От 23/02/2004 13:44 цитата
Извените это Djma,дублирую:
Другие темы раздела Видеокамеры
