Sony DCR-HC14E засвечивает, проблемы цветности
  Список форумов » Видеокамеры
shiko123
Сообщение #1 От 31/01/2011 12:23 цитата
Всем привет.
ПЕРИОДИЧЕСКИ, иногда пол кассеты испортились (причем проблема не в кассете, т.е. один сюжет нормально, потом плохо), иногда три кассеты подряд все нормально
в Sony DCR-HC14E пропадает/разъезжается цветность (картинка слегка чернобелая) либо засвечивается, все становится очень ярким.
Может проблема в шлейфе, Иногда были проблемы со шлейфом на мониторе, но сейчас все норм.
Камере уже 6 лет. Надо ли ее чистить, обслуживать и пр.
Заранее спасибо.
Сообщение #2 От 31/01/2011 13:05 цитата
надо только в сервисе
shiko123
Сообщение #3 От 11/02/2011 10:07 цитата
На сервис пока не носил, но и сам не вскрывал.
Зато нашел одну закономерность: если легонько постучать по камере ладонью (в районе объектива) - то камера переключается в режим неправильной цветности (как будто пропадает один цвет), потом еще раз постучать все возвращается в нормальное положение.
Может там непропай или контакт отходит и это можно самостоятельно решить. Что скажете, спецы?
BOSYVICH
Сообщение #4 От 11/02/2011 10:19 цитата
"NIGHTSHOT" подшучивать, дразнить
shiko123
Сообщение #5 От 11/02/2011 11:24 цитата
BOSYVICH писал:
Похоже, но не оно. т.е. можно еще и найтшот включить.
BOSYVICH
Сообщение #6 От 11/02/2011 11:56 цитата
shiko123 писал:
Похоже, но не оно.
shiko123, а вы специалист по ремонту видеокамер, чтобы делать заключение "оно" это, или "не оно"?
shiko123
Сообщение #7 От 11/02/2011 12:21 цитата
я не специалист по ремонту видеокамер, но визуально разницу вижу
когда вкл. найтшоп картинка становится почти чб (цвета очень бледные) и есть зайчик от ИК лампы подсветки
когда постукиваю по камере - то цветность остается, но ....
вы знаете, сейчас сделал при съемке настроечной таблицы (как для ТВ) похоже действительно найтшот, только не включается лампочка подсветки.
Если это найтшот что с ним делалть, как чинить?
BOSYVICH
Сообщение #8 От 11/02/2011 13:39 цитата
shiko123, вы доктора тоже просите установить вам диагноз по телефону?
- Пощупайте у себя там, там болит? А там пощупайте, не болит? Вы вообще там щупаете, где я говорю? смех
Если при проявлении дефекти на дисплее не появляется сообщение "NIGHTSHOT", значит проблема скорей всего в чём-то другом.
shiko123 писал:
Вот поэтому берёте камеру в руку (не важно в какую), и направляетесь к специалистам, надеюсь они потом вам расскажут в чём была проблема.
Желаю Вам удачи. улыбка
shiko123
Сообщение #9 От 11/02/2011 14:10 цитата
2 BOSYVICH
Огромное спасибо за исчерпывающие ответы, а также за искрометный юмор.
На главной странице этого сайта написано, что данный форум не только для "продвинутых" специалистов, но и для любителей-аматоров в ремонте.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 11/02/2011 14:34 цитата
shiko123 писал:
Аматрствуй дальше. подшучивать, дразнить
BOSYVICH
Сообщение #11 От 11/02/2011 14:36 цитата
shiko123 писал:
И это чистая правда. Здесь есть место и любителям, и аматорам и вообще далёким от электроники.
Очень рекомендую посетить этот раздел: - http://monitor.espec.ws/section44/
И сюда можете заглянуть: - http://monitor.espec.ws/section10/
shiko123
Сообщение #12 От 12/02/2011 16:55 цитата
Вопреки помощи "гуру" у меня получилось.
Скачал сервис мануал, частично разобрал камеру (снял R cover и F panel) продул обычной грушей для объективов. При постукивании (сколько не пытался) ничего не переключается.
Может повезло, а может где-то шлейф отходил. улыбка
Другие темы раздела Видеокамеры
