ndv
Здраствуйте!
У меня проблема с видеокамерой Panasonic M3500
воспроизводит при просмотре на камере с шумом (шумит, рвёт изображение) в тоже время запись делает хорошо , нормальное качество при просмотре на видеомагнитофоне.
Дайте пожалуйста совет в чем проблема и как возможно её устранить? |
ndv
MICHAIL
По сути проблемы.
Запись,сделанную на камере, проверить на другом видике.
Запись,сделанную на другом видике, воспроизвести не камере.
Если не ошибаюсь, 3500 - SVHS ?
Пора брать осцилл и вставать на выходы УВ камеры - смотреть ВЧ пакеты при воспроизведении записи своей и сторонней, и сравнивать.
panas.rar 647.57 КБ Скачано: 744 раз(а)
ingenegr
| если 3500 SVHS или VHS то у них изнашиваются головки на БВГ и получается что пишет отлично, а воспроизводит не очень хорошо, но чтобы рвала синхро не видел покачто такое. в принципе не мешает наверное проверить тракт воспроизведеия благо схем в сети полно. кстати в журнале в какомто была очень подробная статья про эти камеры. |
ndv
Большое спасибо за помощь MICHAIL и ingenegr, буду разбиратся. А то незнал с какой стороны подойти к этой проблеме.
С уважением, Дмитрий Настенко. |
YERT
| М3500 Обычная VHS,M9500 S-VHS.А проблема действительно может быть с сигналом при воспроизведении,надо подробней как проявляется дифект? |
ndv
Panasonic M3500 это VHS , дефект замечен при при перемотки и воспроизведении в рабочем состоянии камеры т.е. перед продолжением съёмки выставляю последний кадр, так как разные камеры при выключении и включении отматывают несколько кадров в перёд или назад, когда увидел помехи это немного испугало, но при просмотре кассеты на видео магнитофонах ( двух разных) всё было нормально, ставил другие кассеты в камеру на воспроизведение, записанные в разное время на других магнитофонах и камерах, но при воспроизведении идёт такой же шум ( горизонтальные чёрточки) и рвёт кадр, с каждым разом всё сильней и сильней это проявляется, (уже полтора месяца так и снимаю).
Снимаю я уже много лет, но ремонтировать не получится самому, хоть смогу отличить резистор от конденсатора или тиристора и знаю что это такое раньше сам ремонтировал магнитофоны типа "Весна", "Электроника", "Романтик" это было давно и тогда всё было намного проще.
У нас есть ребята, которые ремонтируют телевизоры и видеомагнитофоны но с камерами они сталкиваются крайне редко и неохотно, получается ремонт больше на удачу если мелочь какая нибудь явная. Если бы объяснить им в каком направлении двигаться, разобрались бы.
Написал своими словами по другому незнаю как объяснить.
Заранее спасибо. |
stby
ndvОбрати внимание на верхнюю панель видеокамеры есть ли там переключатель включающий режим S-VHS.Дело в том ,что в режиме
S-VHS нужно применять специальные кассеты с отверстием.При записи на обычную кассету режим S-VHS нужно отключать!!!Поэтому у тебя и срыв синхронизации.stby |
iga
Заместитель Администратора
| проблема в бвг или в управляемом пяти-вольтовом стабилизаторе.камера старая,в первую очередь проверь ёмкости (паяльником прогрей выводы, услышишь характерный запах - значит всё ясно.) - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 310 сообщений в 228 582 темах.
ya-serge
| У тебя БВГ не шумит (не издаёт посторонних звуков)? |
B.B.
ndv, почисть головки для начала, но только не чистящей кассетой. Если не знаешь как - лучше переспроси.
Этот совет для участников 2008 года!  |
baxa3d
| где найти схему Panasonic M3500 |
B.B.
| Цитата: | | где найти схему Panasonic M3500 |
Создай тему в соответствующем разделе, прочитав там правила, и будет тебе удача.
Поиск схем здесь http://monitor.espec.ws/section9/ |
