Видеокамера Panasonic NV-GS11 PUSH THE RESET SWITCH
  Список форумов » Видеокамеры
rndinstall
Сообщение #1 От 24/05/2012 15:51 цитата
Видеокамера Panasonic Nv-GS11.Принесли, кассета не высовывается, разобрал, смазал, теперь при вставленной кассете пишут PUSH THE RESET SWITCH, и не работает глазок.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 24/05/2012 19:39 цитата
rndinstall, не надо там ничего смазывать.Надо восстанавливать надёжный контакт шлейфа в разъёме FP2.Глазок не работает,наверно забыл шлейф от него вставить(или повредил его).
rndinstall
Сообщение #3 От 26/05/2012 11:59 цитата
разберал несколько раз все шлейфа на месте все целые
ДОБАВЛЕНО 26/05/2012 13:01
rndinstall писал:
поздно, все надежно смазано смех
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 26/05/2012 12:35 цитата
Шлейфа и есть целые.Но FP2 шлейф надо подрезать на 0.5мм и иголкой подогнуть контакты в разъёме.
rndinstall
Сообщение #5 От 26/05/2012 12:47 цитата
Иван Зенин писал:
не помогло
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 26/05/2012 13:37 цитата
Значит вычищай смазку,где-то попала и плёнка прилипает.
rndinstall
Сообщение #7 От 28/05/2012 16:37 цитата
Иван Зенин писал:
а чем ее теперь вычистить
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 28/05/2012 18:14 цитата
Изоприловым спиртом.
Другие темы раздела Видеокамеры
