Sony DCR-SR42E горизонтальные полосы и отсутствие изображени
  Список форумов » Видеокамеры
Сообщение #1 От 07/01/2013 13:51 цитата
При включении видеокамеры на дисплее видны горизонтальные полосы, а изображение отсутствует. Ресет не помогает. Подозрение на матрицу или шлейф. Возможно кто-то уже сталкивался с таким же дефектом, если да, то очень прошу ответить.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 07/01/2013 15:02 цитата
14876,фото дефекта покажи.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 07/01/2013 18:46 цитата
14876, вот что тебе надо.
14876
Сообщение #4 От 28/01/2013 14:12 цитата
Замена шлейфа не помогла, изображение появилось, но нет синхронизации по кадрам (изображение медленно перемещается с верху в низ).
RomanSergeevich
Сообщение #5 От 29/01/2013 09:26 цитата
А шлейф оригинал или Китай????
14876
Сообщение #6 От 29/01/2013 13:55 цитата
Шлейф - оригинал. Кроме этого пропадает изображение при открывании и закрывании дисплея, а полосы остаются. Осмотрел шлейф дисплея, вроде бы все в порядке. Не пойму что еще можно посмотреть, ведь наверняка причина находится на поверхности, а я не вижу.
RomanSergeevich
Сообщение #7 От 29/01/2013 16:28 цитата
Фотку неисправности выкладывай.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 29/01/2013 18:12 цитата
14876 писал:
Однозначно помогла, но остались еще проблемы - так будет правильней.
14876 писал:
Это как понять? Сумбурно обо всем пишешь.
14876
Сообщение #9 От 04/02/2013 02:56 цитата
Повторная замена шлейфа решила все проблемы. Похоже предыдущий шлейф был дефектный. Тема закрыта. Большое спасибо всем за оказанную помощь!
Rupert
Rupert
Сообщение #10 От 19/02/2013 16:27 цитата
Другие темы раздела Видеокамеры
