sony dcr-sr42 ,бегут кадры на жки дисплее
  Список форумов » Видеокамеры
anion1
Сообщение #1 От 02/11/2009 12:57 цитата
Привет всем. Кто-нибудь сталкивался с такой неисправностью - бегут кодры на жки дисплее и нет точности цветов (не хватает красного цвета в полном объеме как у кинескопа эмисия катода, но это делать не обязательно, просто ради интереса, второй раз встречаюсь с таким изображением). На шлейф не похоже, юзал по разному ни хуже ни лучше. Кто как думает?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 02/11/2009 13:09 цитата
Кто как думает?
Я думаю, что нужно взять приборы в руки и померять напряжения , а потом делать выводы.
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #3 От 02/11/2009 13:27 цитата
anion1, А в монокле что?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 02/11/2009 15:07 цитата
anion1 писал:
юзал по разному
По столу и по пополу тоже смех
ВладимирВВ писал:
А в монокле что?
А на телевизоре что?
anion1
Сообщение #5 От 02/11/2009 21:04 цитата
На телевизоре порядок, а моноколь отсутствует, не предусмотрен заводом.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #6 От 02/11/2009 22:42 цитата
там нет видоискателя...
см. или шлейф ... или более грамотней подойти к диагностике.
На форуме ESpec 2 423 310 сообщений в 228 582 темах.
bobo22
Сообщение #7 От 13/10/2010 13:23 цитата
точно шлейф меняй...
обрыв на згибе( там площадка такая еще наклеена) внутри камеры не видно на превый осмотр только при изгибе
filinhat
Сообщение #8 От 15/02/2013 17:08 цитата
Комрады нужна помощь.
Столкнулся с похожей проблемой. Модель DCR-SR62E. При открытии ЖКИ изображение зеркальное и не четкое. При повороте ЖКИ на 180 град. изображение в норме.
Еще заметил особенность, что если оставить камеру включенной то изображение с одной стороны начинает "сжиматься" в к противоположной стороне.
По началу грешил на шлейф. Замена не дала результатов.
Так же подкидывал рабочую плату дисплея (PD-318), результата так же нет.
Честно признаюсь, что в ремонте камер не силен. В основном занимаюсь механическим ремонтом... Не думал что будет такая Знаю, но не скажу!
Подскажите в какую сторону "копать" или что и как проверить.
Надеюсь на понимание... улыбка
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 15/02/2013 18:20 цитата
Шлейф дисплея.
filinhat
Сообщение #10 От 16/02/2013 09:40 цитата
СПС! ВладимирВВ уже мне тоже подсказал. Буду искать дисплей...
Дмитрий_L
Сообщение #11 От 27/03/2013 14:16 цитата
filinhat писал:
та попал на дисплей ~ 5т.р.
Другие темы раздела Видеокамеры
