Автор | Сообщение |
grooveyutu
Уважаемые спецы.
Sony dcr HC-46e.
Клинит шторку диафрагмы. Соответственно не правильная экспозиция. Когда камеру только включаешь, экран черный. Изображения нет. Начинаешь усиленно стучать по корпусу камеры, в районе объектива, постепенно шаг за шагом открывается диафрагма и появляется изображение. Переводишь камеру на яркий источник света, диафрагма с трудом закрывается, потом отказывается открываться снова. Разбирал камеру. Дошел до блока "объектив-трансфокатор-матрица". Снял переднюю линзу. Увидел две оси по которой ходит глазок и шпильку привода движка зума. Дальше разбирать побоялся. Можно как то вылечить или придется использовать камеру как видеомагнитофон?
Если нужно могу снова разобрать и сделать фото.
С уважением. |
B.B.
Полюбому необходимо ремонтировать объектив. Подсказывать что именно надо сделать, не буду. Отдай Мастеру. |
grooveyutu
Мастера нынче товар штучный. В уфе таких нет. |
B.B.
grooveyutu писал: | Мастера нынче товар штучный. В уфе таких нет. | Да был я в Уфе и скажу тебе, что это совсем не районный центр. Все там есть. Поискать только надо.
Вот тебе адресок заветный --> Сервисные центры Sony Уфа |
grooveyutu
Спасибо, камеру наладил. Не знаю чтобы я делал без этого форума. Все таки как хорошо и приятно что руки у меня растут не из жопы. |
Иван Зенин
grooveyutu, а где отчёт о проделанной работе? |
B.B.
grooveyutu писал: | камеру наладил | Не надо ля-ля. Не все так просто, дабы устранить эту неисправность.
З.Ы. Жди, Ваня, он сейчас все бросит и отчитается. Халявы недождался и адью. |
