Видеокамера SONY HC22E нет зеленого цвета
  Список форумов » Видеокамеры
Antoas89
Сообщение #1 От 28/11/2011 22:31 цитата
Всем доброго времени суток, такая проблема, порвался шлейф от времени который идет с материнки к дисплею, после замены его на новый рабочий, увидел что полностью отсутствует зеленый цвет, прогрев платы ничего не решил есть подозрения на драйвер дисплея М3006CR может ли из - за него быть такой деффект, или если у кого схема данной модели? заранее благодарен
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #2 От 28/11/2011 22:40 цитата
Antoas89, Эта тема уже всплывала не раз,умер транзистор в сборке эмиттерного повторителя.8ногая маленькая сборка.
Borisych
Сообщение #3 От 17/07/2013 11:12 цитата
ВладимирВВ писал:
Уважаемый торни носом где эта сборка! Весь форум облазил-не нашёл! Камера с такой же проблемой.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 17/07/2013 17:26 цитата
Borisych, ЗДЕСЬ найдешь, если не поленишься.
Borisych
Сообщение #5 От 18/07/2013 16:29 цитата
Спасибо помогло! Q6001 по зеленому- "готов".
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 18/07/2013 21:01 цитата
Странно, а я вижу Q4002
Другие темы раздела Видеокамеры
