Автор | Сообщение |
Васили17
Здравствуйте!
После загрузки кассеты и при нажатии Play треугольничек в правом верхнем углу появляется, но кассета не движется, воспроизведения не происходит.
При записи при нажатии кнопки Record в правом углу появляется надпись rec, но кассета тоже не движется и записи не происходит.
Пока работала иногда глючила (кассетоприемник мог двигаться вверх вниз сам по себе, иногда не захлопывался, экран темнел с появление надписи с предложением о перезагрузке).
Отдавал в ремонт, но там только руками разводили (город у нас небольшой, поэтому качество сервиса не на уровне).
Есть смысл за нее бороться или ....? |
малахи
Мастера такие....Архангельские несуровые...Если нет других, что посоветовать? |
Иван Зенин
Ролик прижимной на месте? |
Васили17
Ролик на месте. Перемотка, кстати работает без проблем. |
Иван Зенин
Разъём FP002 поджать контакты и подрезать шлейф на 0.5 мм. |
Васили17
Иван Зенин писал: | Разъём FP002 поджать контакты и подрезать шлейф на 0.5 мм. |
ДОБАВЛЕНО 15/03/2014 12:07
Тупой вопрос наверное? Где взять схемку или фотку? |
Иван Зенин
B.B.
Васили17 писал: | Где взять схемку или фотку? |
Фотку чего? |
