Автор | Сообщение |
gusek
В видеокамере PANASONIC NV-RX6 при воспроизведении собственных записей,останавливаются показания счётчика.После включения воспроизведения показания идут несколько секунд,а потом начинают замедляться и совсем останавливаются,иногда изображение срывается,как при плохом трекинге.При ускоренном просмотре назад,может перейти из режима SP в LP. При воспроизведении записи сделанной на другой камере,такого не наблюдается.Подскажите,из-за чего это может быть?БВГ и ЛПМ чистил. |
MASTERVLAD
скорей всего лента криво идёт по синхроголове,возможно из-за правой стойки |
ks-rus
не "возможно" а точно из-за нее родимой ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
Wlad
MASTERVLAD, ks-rus, дык может стойка, а может и ролик прижимной. Очень характерно выжимание пленки вверх. Хотя стойка - коронная болячка. Однако при стойке еще по низу кадра полоса идет. |
KVI
gusek,
В "Поиске" и "Архиве" все про эту стойку есть.
Есть метод "лечения" |
