Panasonic NV-DS65 eeprom dump
  Список форумов » Видеокамеры
mrOrange
Сообщение #1 От 04/03/2008 00:38 цитата
Нужен дамп еепромки с рабочей камеры Panasonic nv-ds65 или nv-ds60. В качестве блогадарности могу предложить полный сервисный мануал на эту камеру.Также имеется диск от панасоника с сервисными мануалками на камеры, видаки, телефоны и т.д (список по электронке).
lans26
Сообщение #2 От 04/03/2008 21:42 цитата
А чем прошивать будете? Нужен Tatsujin.
mrOrange
Сообщение #3 От 05/03/2008 13:18 цитата
Прошить просто через програматор, конечно, предварительно выпаяв еепромку. С чужим дампом, скорей всего, понадобятся регулировки.Тут конечно сервисный софт былбы очень кстати. Но у меня его нет недовольство, огорчение . Попытаюсь сравнить дамп с рабочей камеры с битым дампом из моей камеры.
lans26
Сообщение #4 От 05/03/2008 21:10 цитата
Буду искать.
mrOrange
Сообщение #5 От 12/03/2008 12:54 цитата
Для тех кто имеет рабочую прошивку, но незнает как ее слить с камеры.Для этого нужно добратся до сервисного разъёма .Откручивается 6 саморезов и снимается нижняя панель. Под 6-ю кнопками перемотка, плэй,стоп и .... находится сервисный разъём. Нижний ряд, счёт нумерации ножек- с лево на право- 3 - TX, 4 - RX, 10 - земля. Понятно, что подавать на комп через преобразователь уровня. Прицепиться к сервисному разъёму, по простому, можно зачистив кончики эмалированного провода ~ д. 0,2мм и подоткнув их под ламели разъёма. После подключения камеры к компьютеру нужно включить камеру и запустить программу PanaList (под Win 9X). Выбираем нужный ком-порт и жмём на LIST, в поле PAGE меняем значения от 0 до 3, т.е получается дамп из 4-х страниц. В том месте, откуда была запущена программа, сформируется текстовый файл отчета с дампом епром. На всякий случай - предупреждение, если вы не достаточно опытны, то лучше не браться за это дело.
  PanaList.zip  86.84 КБ  Скачано: 601 раз(а)
Другие темы раздела Видеокамеры
