Автор | Сообщение |
ingenegr
у сего агрегата не работает трансфокатор и фокус и через некоторое время она просит нажать ресет, на экранчике тоже нет полоски трансфокации(камера вообще не реагирует на клавишу трансфокатора) платы ес-но все отмыты. собственно куда там ткнуться то? |
beser
ingenegr, че тебе постоянно всякая "кака" попадается? Я думаю, что отмыть после купеля (особенно в Мертвом море) нереально... |
ingenegr
хз попробую отмыть там видно будет))))))))просто люди очень просят |
beser
ingenegr, когда- то приходила мысль "вымачивать" в дистилляте.. Сам не пробовал... Теоретицки "сушить" придется "естесственным" способом (долго-долго ) |
Wlad
ingenegr, ультразвук и кипяток - хорошее лекарство. Еще лучше вместо кипятка грячую водку. Потом сушить на подогреве или феном (только не строительным ) и та же процедура в бензосмеси Калоша+изопропил. Только греть не надо . А только потом браться за ремонт. |
ingenegr
чета както она не желает работать и после отмывки отмочки. делал так под микрухи из компрессора загонял теплый "мистер мускул" (разбавленный ес-но) потом промывка теплой дист водой, затем замочка в спирте на пару суток потом сушка теплым воздухом (фен) отлежка сутки в теплом месте. и нифига |
sigma-t
мистер мускул, на 15-20 минут , потом вода теплая , потом зопропил в ультрозвуковой ваннее на 5-10 циклов , начиная с грубой и заканчивая тонкой чисткой, после процедур на сушку под фен , но под BGA всеравно остается , поэтому лучше BGA реболить, помогает в 70 %, если нет то схемку в руки и вперед |
Wlad
sigma-t писал: | , если нет то схемку в руки и вперед |
вот ты ему схемку и подгони |
ingenegr
да вот схемы то как раз и нет. а такой вопрос насколько старая это камера примерно? назначение микрух хоть примерно выяснить некоторая часть их ясно усилители матриц, драйвер объектива и тп, а вот остальные |
oleg1818
На кнопках трансфокатора хоть какие то сигналы присутствуют?
Скорее всего на адресных пинах проца, бяка какая нибудь сидит..или пробиты входа
Добавлено 16/03/2007 18:39 PM
или дорожки пожраты |
BlackCat_2
У меня на такой же камере - такая же диагностика, но камера не тонула и не купалась, а просто лежала дома в коробочке с год. Так что очень интересует - КАК и была ли решена проблема с Вашей камерой ? |
