berest
Добрый день, моя старушка приказала долго жить, а именно при перегонке на ДВД рекордер камера была в режиме плеера, потом стал менять кассету и обнаружил что капстан в режиме плей гонит пленку с бешеной скоростью. Залез на форум, посмотрел и онаружил что не у одного меня такая проблема, тоесть выгорела сборка под номером FP101 (транзюк с диодом). Естественно такого элемента мне достать не по силам, сделал связку из транзистора 2SA1275 и диода на 1А, базу и эмиттер посадил на старые места, минус диода посадил на коллектор транзистора, плюс диода на массу. Собрал в надежде на чудо, а все вышло боком, камера теперь вообще не включается. Начал прозванивать замененый транзюк 2SA1275, на базе с эмиттером примерн по 6 вольт, а коллектор без напруги вообще . Кароче 3 дня с отцом бьемся над ней и никак не можем победить. Раньше она хоть крутила с бешеной скоростью, а теперь же вообще не хочет включаться. Потом решил выпаять замененый транзистор и попробовал запустить камеру, результат отрицательный, камеры не мычит не телится. До этого же включалась ? Может кто поможет, кто на этой модели уже "собаку съел" как говориться ? Хелп уже руки опускаються. |
B.B.
| berest писал: | | Хелп уже руки опускаються. | А их и поднимать не нужно было (я имею ввиду такой дикий ремонт камеры).
Теперь ремонт выльется в круглую копеечку. Ключ вышел со строя не просто так. Мой вам с отцом совет - отнесите Мастеру. |
berest
| Почему дикий? на форуме читал что народ именно так и делает, связку из транзкюка и диода шоттки. У меня отец в этом деле шарит дайбог. Тут просто нужен совет , что конкретно там проверять еще. Что за хрень получается, до разборки она хоть включалась, выпаял сгоревший элемент, заменил, собрал, а она вообще перестала включаться. Мастеру нести это выльется минимум в 1.5к. имхо цена этой самой камеры. Мне наводки нужны, куда смотреть. |
Иван Василич
| berest писал: | | Мне наводки нужны, куда смотреть. |
В схему |
B.B.
berest
| Ну вот выгорел Q914 элемент до дыры в плате, если не влом гляньте в файле на 18 странице http://archive.espec.ws/section617/file15857.html . Заменил вроде, что там еще может быть в этой цепи? просто отец проверял сидел, прозванивал чето там все, так не определился еще я вот хочу побыстрей разобраться же... темболее народ тут сталкивался я смотрю с такой камерой. |
B.B.
berest, видишь как все не просто!
Если отец "шарит" + схема имеется, то какие еще проблемы могут быть?.
| berest писал: | | я вот хочу побыстрей разобраться же... | Все есть для ремонта - разбирайтесь. Выше я уже поконкретней советовал. |
dima644
berest
резюк с транзистором R942 и Q915 проверил - живые, по поводу 1275-ого, его если бы не хватило он бы выгорел... Парадоксально то что перед разборкой камера хотя бы включалась только пленка в режиме плей крутилась с бешеной скоростью, после извлечения выгоревшего Q914 и заменив его связкой из 2SA1275 и диода на 1А, камера перестала реагировать на включение вообще, кассетник в открытом состоянии стоит. |
iga
Заместитель Администратора
| berest, схема перед тобой? питание драйва? датчики. фусы целые? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 246 сообщений в 228 580 темах.
berest
| iga писал: | | berest, схема перед тобой? питание драйва? датчики. фусы целые? | Простите, питание драйва это двигателя или пульта управления ? А что за датчики ? Предохранитель там один на входе на 2А он целый. |
berest
| проверили кандеры, фусы, все целое, на базу и эмиттер Q914 и Q912 приходят по 6.5 вольт, на коллекторе 0.00. Камера не включается. |
berest
| Решили проблему, питание на 24 ногу микросхемы IC901 подали принудительно, камера включилась, начали прозванивать Q909(IMB2), оказалась рабочей, подали на её 1 ногу принудительно 6.5 вольт, камера заработала, тоесть с кнопки панели камеры не включается, а если напрямую подать питание то все норм. Решили запаять 5 нону микрухи Q909(IMB2) на землю и все заработало, только теперь всплыла новая проблема, в режиме CAM, в объективе нет изображения и горит надпись STNDBY, пишет на пленку черный фон и текущую дату... будем разбираться дальше... |
AALEGYR
berest, посмотри на камеру, и оставь ее в покое! Старушка свое отжила.
Ну а чтобы варить кашу из топора, одного желания сэкономить свой семейный бюджет мало, нужно еще чтобы и в собственной голове были те знания, за которые ты не хочешь платить как минимум 1.5к. |
dima644
Подав на базу одного из транзюков Q909(коллектор 920) землю вы включили VTR ON, а подав на базу второго из транзюков Q909 землю включите режим CAM. Но эти сигналы ДОЛЖНЫ приходить извне...(контакты D4 и D5 тоответственно).
При поднятой в воздух линии D7(CAP VS) на коллекторе Q914 напруга есть?
Сопротивление линии D7 на землю? Трудно посмотреть куда она идет и что сажает питалово?
ДОБАВЛЕНО Апрель 27 2009
Искать надо не в DC\DC(я так думаю) |
