Sony DCR-HC36E Проблема с откидным дисплеем.
  Список форумов » Видеокамеры
Artik
Сообщение #1 От 05/09/2009 15:36 цитата
Взял у знакомых сей аппарат.
После 15 минут записи. Камеру выключили.
После включения - при откидывании дисплея работает видоискатель, а сам ЖК не работает.
По приходу домой выяснилось:
Дисплей включается только при повороте его на 180 градусов. (на рисунке - №1)
В остальных положениях ЖК не работает.
в это время работает видоискатель.(на рисунке - №2)
После долгих попыток понять, что произошло было накопано:
если на дисплее при повороте его на 180 нажать любую кнопку на LCD (т.е. зумм или запись) и поворачивать его, то дисплей продолжает работать (на рисунке - №3).
Но когда кнопку отпускаешь - экран снова гаснет и включается видоискатель (на рисунке - №4)
Народ, подскажите, плиз, в чём суть???
Это поломка? Или включен какой-то странный режим?
И ещё...
Дисплей начинает включаться под таким углом... (на рисунке - №5)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 05/09/2009 18:29 цитата
Установить шлей в данной камере не специалисту будет затруднительно и даже очень.
Это из области оригами.
Artik
Сообщение #3 От 09/09/2009 15:33 цитата
Таки оказался микрик ))) - запал.
т.е. не спешите шлейфы менять...
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 От 09/09/2009 20:16 цитата
тему расчистил...Artik, в след. раз все твои сообщения расходящиеся с правилами раздела, будут удалены. удосужся пожалуйста все диагностические процедуры провести заблаговременно, перед созданием темы.перрспектива получения верного совета напрямую зависит от правильно поставленного вопроса.
На форуме ESpec 2 423 246 сообщений в 228 580 темах.
Другие темы раздела Видеокамеры
