Шум БВГ камера Panasonic A3
  Список форумов » Видеокамеры
kost
Сообщение #1 от 20/01/2005 23:08 цитата
В видеокамере "Panasonic A3" загудели подшипники БВГ. Попытался разобрать,его, но не все так просто. У кого есть опыт разборки БВГ? Какие подводные камни есть? Не хотелось бы сломать что-то.
Killpro
Сообщение #2 от 21/01/2005 09:21 цитата
А зачем разбирать тааа? Открути три болтика сверху, сними крышечку и капни туда маслица, тока салидол не пойдёт, нужно хорошее. Закрывай, собирай, отдавай.
kost
Сообщение #3 от 21/01/2005 19:29 цитата
Спасибо, понял, попробую.
Santei
Santei
Сообщение #4 от 21/01/2005 22:38 цитата
kost, Капнуть конечно можно но лучше всё же снять головку почистить втулки , смазать собрать и отдать.Там нет подшипников качения просто втулки бронзовые.Разбирается БВГ легко он вообще не закреплён а держится только за счёт сильного магнита так чт если посильнее потянуть головку вверх то она снимется с оси. улыбка улыбка
kost
Сообщение #5 от 22/01/2005 00:44 цитата
Понял, а то я все никак не мог найти, чем она крепится. А грубую силу применять неохота улыбка
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #6 от 22/01/2005 01:38 цитата
kost, Эта проблемма возникает и в Panasonic M3000 и М3500 и 9000 с подобным БВГ, достаточно аккуратно снять, потянув вверх, верхнюю часть БВГ с кристаллами, удалить старую смазку, промыть подшипники и нанести новую смазку.
kost
Сообщение #7 от 28/01/2005 23:26 цитата
Спасибо всем, камера работает! На подходе еще одна с таким-же дефектом. улыбка
romix23
Сообщение #8 от 12/01/2010 13:58 цитата
При включении видеокамеры Panasonic M3000 на запись или воспроизведениt записанного появился шум. Если я не ошибаюсь то это в головке . Камерой не пользовался 4 года. В чем проблема и как её устранить? Заранее спасибо.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 от 12/01/2010 15:24 цитата
romix23, а разве поднятая тобой тема о твоей камере?
Если ремонтом занимаешься, то оформляй свою тему, а эти сообщения я уберу.
Другие темы раздела Видеокамеры
