видеокамера Panasonic NV-A1 фон НЧ при записи
  Список форумов » Видеокамеры
Aler
Сообщение #1 От 16/12/2004 11:53 цитата
Неисправность проявляется в следующем:
при записи или только находясь в режиме CAMERA
в канале звука присутствует фон, если поместить руку в районе микрофона и коснутся при этом винта соединеного на корпус фон значительно уменьшается
кто-нибудь сталкивался с подобным, что посоветуете в такой ситуации
SV
SV
Сообщение #2 От 16/12/2004 13:07 цитата
Было как то такое. Все контакты по земле проверил не помогло, заменил микрофон - все ОК!
GOSHA
GOSHA
Сообщение #3 От 16/12/2004 14:17 цитата
как уже посоветовали, заменить микрофон. Данный дефект должен появляться только когда камера питается от сетевого адаптера
Aler
Сообщение #4 От 16/12/2004 14:33 цитата
Спасибо за ответ.
По началу так и было, фон при съемке от адаптера,
но сейчас фонит уже и с аккумулятором
не подскажите где можно приобрести такой микрофон по мануалу ECM WM-60ay102
Может есть какая замена?
GOSHA
GOSHA
Сообщение #5 От 16/12/2004 14:57 цитата
Aler, ставь любой от телефона, лишь бы по размеру подошел
Aler
Сообщение #6 От 16/12/2004 15:11 цитата
да нашел один
примерно тогоже размера
сомнения гложат только на счет чуствительности
спасибо за совет, буду пробовать
ALES
ALES
Сообщение #7 От 16/12/2004 22:26 цитата
Если не поможет замена микрофона, меняйте планарные литы и чистите плату. Из-за них сигнал ослаблен, и наводка от сети значительно выше сигнала с микрофона. Непостоянность дефекта обусловлена работой схемы АРУ.
MASTERVLAD
MASTERVLAD
Сообщение #8 От 17/12/2004 09:37 цитата
вообще пропайка провода на микрофоне даёт 100% положительный результат улыбка
Aler
Сообщение #9 От 22/12/2004 13:34 цитата
Всем спасибо!!!, но уже поменял на тот, что попался под руку.
Фон пропал.
FPV
