Автор | Сообщение |
kostya1984
При старте принтер выдает ошибку. "Бумага или CD//DVD застряли или поданы не верно. Нажмите кнопку Пуск. Если ошибка не исчезнет, перегрузите бумагу или CD/DVD и нажмите Пуск"
Бумаги нет. замятия тоже. Никаких посторонних предметов. При подъеме лотка СД-дисков пишет, опустите. При опускании возникает ошибка. Головка в это время вообще не двигается никак. Свободно ходит.
Проблема возникла после ночи простоя. Принтер стоял включенным, после рабочего дня. Утром уже не печатал. Возникла выше обозначенная ошибка. Помогите, кто сталкивался с подобным.
mihas000
Проверять датчики для начала |
kostya1984
Расположение датчиков? Их характеристики? |
kostya1984
Датчик бумаги - оптопара. С механикой. Завтра буду проверять ее. |
kostya1984
датчик в порядке. скорее всего проблема с основной платой. |
KolanSky
Возможно есть еще один датчик - находится с низу каретки ПГ, его, по крайней мере в других аппаратах, постоянно заливает. Проверь есть ли он там. |
kostya1984
не залип, тоже в порядке. |
