Помогите с принтером НР 1018
YurchikV
Сообщение #1 От 23/09/2010 11:57 цитата
Проблема такая: раньше при включении издавал звук. Крутились валы. Сейчас при включении ни звука. При печати пишет что застряла бумага. Помогите советом. Заранее благодарю..
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 23/09/2010 12:12 цитата
YurchikV, Круто!!! Ты для приличия разбери его и посмотри, что там где застряло.
Владимир Ар.
Сообщение #3 От 23/09/2010 13:30 цитата
Надо проверить датчик регистрации и датчик после печурки. Может просто пружинка с флажка слетела, иль клочек бумажки на флажке остался, иль вывернули флажок, иль оптопара нефурычит. Может и микрик закрытия передней дверцы барахлить--тож надо посмотреть.
YurchikV
Сообщение #4 От 23/09/2010 13:44 цитата
Разбирал все смотрел. Все чисто. Микрик в норме. На счет оптопары спасибо посмотрю.
Владимир Ар.
Сообщение #5 От 23/09/2010 13:57 цитата
YurchikV писал:
Микрик в норме.
Что значит "в норме", тестером прозванивали на предмет его работы? То что на микраик должно нажимать цело?
Если и датчики так просто взглядом посмотрите, то трудновато Вам придется.
YurchikV
Сообщение #6 От 23/09/2010 14:25 цитата
Да проверял конечно же тестером. Не на глаз же. Я занимаюсь ремонтом телефонов. Проблема была в следующем: ребенок напихал ерунды всякой и включил. Вот и результат. Разобрал я его полностью и почистил. Результат тот же. Просто писал выше что определяет зажеваную бумагу, вот вопрос к знающим и задал. Ладно буду искать.
Владимир Ар.
Сообщение #7 От 23/09/2010 15:17 цитата
Тогда датчики прохода бумаги смотрите.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 От 24/09/2010 05:06 цитата
YurchikV, Напихал и включил, вход бумаги - флажок цел?
YurchikV
Сообщение #9 От 24/09/2010 16:37 цитата
На одной из оптопар (их там оказывается 4), что возле печки отломан язычек. Все пошло всем спасибо.
