baa87
Изначальное состояние принтера при проверки теста дюз - черный (примерно 3-х дюз нет т.е. полосит), желтый и красный - идеально, синего вообще не было.
После чего, я вынул печатующюю головку промыл, втягивая и вытягивая промывку, а так же промыл в ультразвуковой ванне. Собрал, распечатал тест дюз, все цвета появились не одного пропуска.
Через 5 минут опять включил проверить, и растроился - синий не исчез, но здорово полосит, черный половину на половину .
Делал описанные операции промывки 3-раза тот же результат.
ЧТО ДЕЛАТЬ???, КТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ
Зарание спасибо!!! |
Vlad.
| Помпа прокачки чернил не засорилась? |
baa87
| Помпа в норме. ( Насчет помпы - ясно, я то же много раз с этим встречался). Вот я и задал этот вопрос, потому что у самого руки опустились |
KolanSky
baa87, в принтере стоят оригинальные картриджи или левые, или вообще стоит СНПЧ???
Промывать пьезоэлектрические головы в ультразвуке опасно - можеш ПГ убить совсем.
Сделай скан-копию теста дюз и выложи сюда! |
baa87
| Картриджи стоят левые фирмы hi-black (P.S. не СНПЧ). копию теста дюз выложу чуть позже. |
KolanSky
Кстати, попробуй прочистить ПГ, и после этого поставь оригинальные картриджи, что-то мне подсказывает что проблема решиться!!!  |
malayker
Помогите ПЛЗ!
Эпсон СХ 4300
При печати черного текста при качестве "текст" в свойствах
(ксерокопировании "чернобелого документа") печатает не все строки,
то есть прибл. 15 мм нормально, 4 - пусто, и опять 15/4...
Если в свойствах принтера выставить Качество - "текст и фото",
печатает нормально, если в каждой строке поставить хоть 1 цветной
символ - нормально все печатает. Как его вылечить? |
KolanSky
| Распечатай тест проверки дюз. Если некоторые забиты - значит чистить! |
sky16
| KolanSky писал: | в принтере стоят оригинальные картриджи или левые, или вообще стоит СНПЧ???
Вот как раз ситуация с СНПЧ: сх4300 с СНПЧ hiBlack. тест дюз : 2 дюзы забиты. Промывка средствами принтера, проверка: около половины пусто. немного постоял, распечатал черный лист: сначала с несколькими пропусками - затем всё больше и больше. на третьем листе менее одной третьей заполнено. немного постоит (минут пять) - восстанавливается до двух забитых.
проверял с цветными - стуация та же, только напроч забитых нет.
куда копать? |
мавр
sky16, добавь по 2 кубика дистилированной воды в каждый катридж и в прочистку средством принтера - проблема решиться сама собой..  |
m.ix
Master Mixa
для чистки дюзов существует специализированна жидкость.
и ни в коем случае не под давлением промываются они
если они засохли то тем более нужно отмачивать их 24 часа |
AlexeiK
| Подскажите, чем (специализированные жидкости) промывать ПГ (дюзы) после стандартных картриджей на этом принтере? |
KolanSky
| AlexeiK писал: | | Подскажите, чем (специализированные жидкости) промывать ПГ (дюзы) после стандартных картриджей на этом принтере? |
"Мистер Мускул" - рулит! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
KolanSky, | Цитата: | | "Мистер Мускул" - рулит! |
Во многих источниках советуют про ММ, что надо брать зелёный, но прочитав состав зелёного усомнился - в составе есть кислота. Только у розового-оранжевого в составе нет ни кислоты, ни щёлочи, только изопропиловый спирт, ПАВ, краситель и ещё что-то, точно не помню, но ничего более подозрительного. Может в разных регионах разный состав окрашивают по разному или кислота не вредит напимер ПГ Эпсон, а может повредить ПГ картриджей НР насколько я знаю. Думаю надо не взирая на цвет ММ обязательно читать состав, чтобы не лохануться или может любой ММ чистит без риска повреждения ПГ, только с разной эффективностью? |
KolanSky
| Я чищу им ПГ от Эпсонов, ни одна не убилась! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
KolanSky,| Цитата: | | Я чищу им ПГ от Эпсонов |
Зелёным? |
KolanSky
lest2008
viktor_ramb
Сам себе начальник
lest2008,| Цитата: | | нужен мм синего цвета |
Озвуч состав "синевы"!
Купил на пробу средство "САМА" Харьковского пр-ва, состав: вода, спирт изопропиловый, этиленгликоль, спирт нашатырный, ПАВ, отдушка, краситель. Краску смывает не хуже средств для очистки картриджей, поставил на отмочку 4300 с водянкой этим ср-вом - посмотрим на его эффективность. |
