TRIPLEX
Принтер умер.
Поскрипывал, но печатал около 2 месяцев. Неделю назад заправил картридж.
Сегодня хотел отпечатать. Включаю принтер. Скрипит сильно. Выключил его, передёрнул картридж. Включаю, звук будто механику заклинило и нет вращения, через секунду-две звук такой как предохранитель сгорает.
Разобрал его весь. Механика крутится нормально, ни чего не заедает. Сгоревшего на вид ни чего нет. Прозвонил некоторые детали. Всё в норме.
При включении диод горит, релюхи срабатывают, а вращения нет. Слегка шевельнётся и всё. На двигатель идут аж 4 проводка (корич., зел., жёлт., фиол.)  |
serega-64
| TRIPLEX писал: | | На двигатель идут аж 4 проводка (корич., зел., жёлт., фиол.) |
Движок шаговый,на нем должно прописан угол шага,смотри драйвер или токовый ключ типа ULN20хх серии,может быть в планаре,данную фирму не ремонтил,но принцип примерно такой. |
TRIPLEX
| драйвер нашёл, а вот ключа чёт не вижу. Вообще такой маркировки нет |
serega-64
| TRIPLEX писал: | | драйвер нашёл |
По проводам и дорогам придешь в нужную точку,а на счет ключей,я так,на всякий случай,они могут и отсутствовать. |
Mikhail63
На если поможет кусочек схемы, в частности main motor.
Но лучше сначало проверь всю механику, включая работу картриджа (частенько клинит фото с ракелем из-за халатности при заправке, даже опыт тут не авторитет)
DriverMainMotor.rar 40.78 КБ Скачано: 728 раз(а)
Олег Ал
а статус монитор о чем вещает?
печку звонил? |
TRIPLEX
Mikhail63
схемка у меня есть.
Картриджи не раз заправлял. Вряд ли из-за него что-то. Тем более после заправки печатал нормально.
Статус не смотрел. А в печке на пластине было немного сажи в середине в том районе где выглядывает из основы печки железочка какая-то (не знаю как называется) в виде лампочки как на бенгальских огнях |
Mikhail63
Что то ты совсем людей запутал. Сделал бы фото что ли.
Устройство печки простое: Термопленка (смотри что бы дырочек на ней не было при наличии оных сразу замена), Термоэлемент (внешне осмотреть - очистить - заменить термосмазку, измерить сопротивление термоэлемента и термодатчика - находиться на обратной стороне элемента и залит термоклеем темно-коричневого цвета с булавочную головку, Две контактные группы с фиксаторами и конечно корпус.
TRIPLEX
Во во во, значит я про термодатчик и говорил, он находится под термоэлементом, как раз в районе где стрелка на рисунке там и было чуть-чуть сажи. Вот наверно и источник звука похожего на сгоревший предохранитель. Но он там не с булавочную головку. Железный, сантиметр длиной и толщина в 3 спички.
Подробнее можно про измерение сопротивления термоэлемента и термодатчика? Какие там сопротивления должны бить?
PS: сорри за не правильное объяснение. Просто принтеры не делал ни когда. Картриджи заправлял да пару-тройку штук разбирал. Поэтому знаю в общих чертах о термоплёнке, барабанах, ракелях... |
Mikhail63
Нагревательный - около 100 ом
Термодатчик (переверни термоэлемент он на обратнеой стороне) - около 300 ком
Термопредохранитель (металлический цилиндр с двумя контактами) - 0 ом |
TRIPLEX
100ом есть, это со стороны где толстые провода. С противоположной стороны подключается штекер с более тонкими проводами которые тоже уходят в плату, так вот на термоэлементе с этой стороны вообще ни чего нет, как обрыв. И прогоревшее металлическое напыление нашёл
300Ком ни где не нашёл
Предохранитель целый, 0ом
щас зашёл на сайт комп. мага нашего города и офигел:
Термоэлемент Canon LBP-3200/MF-3110
1211,00 руб.
Термоэлемент HP LJ 1010
2066 руб.
Термоэлемент HP LJ 1320/1160
2066 руб.
за что такие деньги???
Народ выручайте! В инете полазил, 300-500руб продают |
Mikhail63
Вот тонкие (на фото левые) и есть контактная группа на термодатчик. Похоже придется менять термоэлемент.
Вопрос в другом... Как он сгорел? И мне почему то кажется, что печку разобрали, а при сборке перевернули термоэлемент, в следствии чего на термо резистор подали высокое и как следствие угольки. Ну что уж тут распросами заниматься, покупай нагревательный элемент. |
TRIPLEX
| Ды нет. Дня 3-4 назад печатал. С принтером ни чего не делал. Ну а дальше уже писал: Включаю принтер. Скрипит сильно. Выключил его, передёрнул картридж. Включаю, звук будто механику заклинило и нет вращения, через секунду-две звук такой как предохранитель сгорает. |
Mikhail63
Если руки очень прямые и терморезистор просто отвалился, но ещё живой, то вот тебе ссылочка на ремонт
http://www.startcopy.ru/repair/term_5l.htm
Да, и ещё искать надо термоэлемент на HP LJ 1100 его цена не выше 350 руб., то что смотрел ты не подойдет. |
TRIPLEX
заменил термоэлемент.
Всё равно не заводится.
Так же двигатель дёргается и реле 2 раза щёлкает. С другим картриджем так же.
Такое ощущение будто он не видит что картридж вставлен потому, что насколько я помню до этого он так же дёргал движком если вынуть картридж и закрыть крышку |
wolf_zp
посмотри повнимательнее на все части принтера и микросхемы.
На плате есть ШИМ - такая микросхема с, кажется 8-ю, ногами по типу как усилитель мощьности в автомагнитолах. Она тоже частенько стреляет. Стоит около 10$.
А вообще я думаю проблема все таки в печке. Его мозг просто не видит её Если релюха делает два щелчка с интервалом около 7 секунд - печка! |
TRIPLEX
| нашёл причину. Два рычага на печке стоят который прижимают её к валу. Слишком сильно прижимается, даже рукой тяжело проворачивать. Один раз принтер завёлся. Сделал выкл\вкл и опять заклинило |
Олег Ал
1.там и должно не очень легко крутиться
2.принтер и без картриджа должен немного прожужать при включении, проверь без него
3. и скачай наконец статус монитор, и расскажи о чем он пишет |
TRIPLEX
| движок полуживой. Вот причина. То нормально крутится, то гудит. Подключил его вообще без нагрузки чтоб только он вращался, та же фигня. Крутится и бывает останавливается и гудит. А до этого вращался. Даже 4 листа распечатал вчера |
TRIPLEX
Заменил движок и всё запело  |
