Sanders100
не пишется чип принтера Xerox-4200 , производитель картриджа printwrite.Программатор
стандартный PonyProg.
Кто сталкивался с такими чипами? |
БАКСИ
ну с Xerox 4200 я точно не знаком Так у тебя гнус или 3119? |
Умелец
| чип меняй да и делов то...по стоимости как перепрошивка. |
Sanders100
БАКСИ, не понял про гнус , поясни.
3119 тож есть, с ними нет проблем и 4200 стандартные картриджи переписываются, а вот этого производителя не получается
ДОБАВЛЕНО 20/02/2010 02:26
Умелец, проще перепрошить, если это возможно. Похоже придется сравнить чипы , в чем отличие |
Олег Ал
есть samsung 4200 и xerox 3119
чип случайно не на красной платке? |
Sanders100
| нет, не на красной, зеленая, только у'же и короче стандартной и нет транзисторов. На стандартной пара транзисторов стоит. |
Олег Ал
на стандартной стоит пара диодных сборок
что за микруха на плате?
распиновка одинаковая?
а вобщем можно перепаять микруху на стандартную плату и на ней прошить, или купить другой чип |
Sanders100
Олег Ал, микруха безкорпусная (капелька) , так же 8 выводов, распиновка на чипе похоже совпадает, потому как удалось прочитать данные.
Вопрос решился установкой чипа "старого" типа, но пришлось пропиливать немного корпус картриджа.
Хочется разобраться все-таки с новым |
Олег Ал
Ну может там защита от записи стоит, смотрите даташит на 24С04, как там реализуется , и вообще есть ли такая возможность.
Есть еще вариант, не покупать всякую совместимку  |
Sanders100
Олег Ал, если бы это было мое, не покупал бы . Товарищу с СЦ принесли на заправку со школы, попросил помочь.
Вдруг еще принесут подобное  |
БАКСИ
| попадалась мне на 4200 микруха 24c04F тоже не шилась читать читалась а при записи ошибка вываливается. Впаял родной чип 24c04w все гуд. Похоже с защитой был. |
nokia2010
| Привет всем, тоже вот небольшая проблемка, в первый раз собрал программатор для чипов картриджей http://www.startcopy.ru/repair/progr_ln2.htm да тут встала проблема к каким контактам чипа программатор подключать на схеме пишется такие контакты подключать SLout, SCLin,SdaOut, SDain а на чипе 24С04 написано контакты vcc, data, clk и cnd так куда подключаться а то я уже заблудился |
valtv555
