Автор | Сообщение |
Шемякин В.
Здравствуйте,возникла проблема с аппаратом canon mf 4018,при печати тонер плохо пропечатывается, может часть распечатать часть нет, пробовал менять картриджы тоже самое картриджы FX-10 Uniton,в чем может быть проблема? Термопленку смотрел еще целая
Изображение 004(1).jpg |
Описание: |
Размер файла: |
543.57 КБ |
Просмотрено: |
565 раз(а) |
К А Т
Бушинги печки в каком состоянии? ( ...может протёрты уже и их менять пора...). На какой бумаге печатаете, и пробовали ли в настройках выставить более плотную бумагу, чтобы лучше пропекало? |
Олег Ал
все таки плохо пропечатывается или плохо запекается? |
Владимир Ар.
По правой стороне(по краю и в двух местах еще дальше от правого края) видны повторяющиеся белые пятнышки, хорошоб огласить период их повтора. |
valtv555
ну если это лист А4, то по пропорции - 55,1 мм ) ...т.е. на термопленку похоже |
Шемякин В.
бушинги проверял, нормальные еще,местами не прогревает,вроде сделаешь копий пять и нормальные копий выходят,но все равно тонер можно размазать если потереть не сильно,даже если копия хорошая. Термопленка визуально в нормальном состояний. |
Владимир Ар.
Шемякин В
Ну а кто периодичность повторов пятен белых оглашать будет?
Бумагу пробовали в драйвере выбрать самую плотную(тож на это не ответили)?
И всеж поподробней про
"при печати тонер плохо пропечатывается, может часть распечатать часть нет, "--уж очень непонятная фраза. Что значит--может часть напечатать, а часть нет??????? |
valtv555
Шемякин В. писал: | Термопленка визуально в нормальном состояний. |
это вы в принтере ее "осматриваете"?...а если печку разобрать, пленку снять,да посмотреть нагар на нагревателе и термодатчиках? |
Шемякин В.
Владимир Ар.
в драйверах не пробовал менять, поскольку аппарат используется как копир и к компьютеру не подключен. Про периодичность на данный момент сказать не могу точно,так как МФУ находиться в другом месте,но последний раз пятна появились после где то 5-7 копий подряд. Про плохое пропечатывание, при выходе первой копий первая половина листа выходит с четкой картинкой,а вторая блеклая и касками могут оставаться пятна тонера,если копия хорошая,то проведя пальцами чувствуется тонер.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2011 22:17
valtv555,
печку разбирал полностью,проверял датчики все нормально,без нагара |
Владимир Ар.
Очень смахивает на проблемы с печкой!!! Если проверяли нагар на нагревателе, то какой смазкой потом пользовались(при установке обратно термопленки)?
Износ бушингов визуально трудно определить, тока заменой.
Ежели работает тока как копир, то полазить в настройках и поискать, мож там тоже есть выбор плотности бумаги(нет инструкции под рукой, поэтому точно незнаю, но советую Вам ее почитать). Завтра как раз буду пользователям распечатывать инструкцию к 4018, посмотрю про плотность бумаги при копировании. |
Шемякин В.
Владимир Ар.,
я тогда завтра поищу бушинги к 4018 и попробую заменить для проверки и тогда напишу сразу результат |
Владимир Ар.
Вот глянул в инстркцию, конечно есть выбор плотности бумаги при копировании, вот и пробуйте ПЛОТНУЮ Н поставить в настройках. |
