Adee-Badee
HP LaserJet 3055 печатает примерно как на рисунке, а на прижимном валу и пермопленке не понятные мокрые пятна. Похожая проблема была на MF4118 и еще на каких-то HP знает кто нить как с этим бороться? Встречается уже раз четвертый
Изображение 010.jpg 34.47 КБ Скачано: 762 раз(а)
Владимир Ар.
| Протрите и вал и термопленку ацетончиком, еслиб это вода была, то должна по идее испариться апосля печати пары листочков. Мож это от бумаги, какой пользуетесь? |
Adee-Badee
| да наверно снегурочкой, я то сам им не пользуюсь, работаю в сервисном, клиент принес. Ацетоном то я протру, но проблему все равно решить надо, если там появлялась влага раньше, то она появится и потом |
Владимир Ар.
| Протрите и погоняйте, может это и не влага совсем. |
Олег Ал
вероятность того, что у вас ,и у клиента ,одинаковая влажность в помещениях невелика.
бумага да печь, больше нечему |
Adee-Badee
термосмазку поменял. какая то она странная была. Думаю может прижимной выделяет?  |
Владимир Ар.
| Может это и была выдавленная так называемая"смазка"? |
Adee-Badee
| возможно. Собрал, прогнал. Пока все норм. Посмотрим че дальше будет |
