Alex_33
| Принесли флешку "STARTEX", причем без к-либо других опознавательных знаков, номеров и т.п., причем НОВАЯ, видел даже от нее упаковку и по корпусу видно, с претензией на то что "кино идет до 42 минуты и обрывается". Компом видится как 8Гб, форматится и тестируется средствами Win XP без проблем. После теста З/Ч установлено, что пишутся все 8Гб без видимых проблем, но читается только первые 2Гб (примерно), остальные данные при чтении выдают содержимое 00. Есть предположение что флеш намеренно из 2Гб умельцами "перешита" в 8Гб. Может кто знает как малой кровью (программно) вернуть ей соответствующий статус хотя бы 2Гб или если повезет то 8Гб ? или нужно курочить железо? хелп. |
valtv555
| судя по всему это "чистая" чайна и что засунули внутрь тоже не ясно...для начала нужно разобрать ее и прочесть надписи на микрухах..... |
Alex_33
по совету на xdriver-ru отформатил прогой HP_USB_Disk_Storage_FormatTool_2.2.3 - отформатировалось успешно, картина та же...
может кто знает как без разборки ей свести дебет с кредитом ? новаяж. кст. вычислил по "читающимся" адресам - флешка точно 2Гб. |
valtv555
Alex_33
Вот-с:
Name: Flash Disk (USB2.0)
Logic Driver: G:\
VID&PID: Vid_1234&Pid_5678
Speed: high speed
Total Space: 7.75 GB
Free Space: 5.59 GB
VendorID: Generic
ProductID: Flash Disk
Product Revision: 5.00
Vendor Description: Generic
Product Description: Flash Disk
Serial Number: CCBB1105311729460350335911 |
valtv555
| теперь вот тут http://www.flashboot.ru/index.php?name=iflash вбиваете свои vid/pid и находите все известные соответсвия id - контроллер...затем гуглите и качаете утилиты соответствующие данному контроллеру (там их 4-5 шт)......время конечно уйдет масса...но зато корпус цел! )) |
Alex_33
мдя, такого циклопа "startex" трудно найти в цивилизованном обществе флешек... чутье подсказывает - пора разбирать, спрошу еще у клиента насчет гарантии...
valtv555, спасибо за сочувствие, я намек понял  |
HaOS
Alex_33
valtv555
думаю нужно разобрать ...иначе придется как слепой котенок тыкаться с разными программами (а их много)  |
Alex_33
| так на гарантии ж... думалось мот кто программно убил... чтож, отнесу клиенту если не возьмут на замену тоды я ее ух ножом! |
HaOS
| На такой VID&PID не стОит обращать внимания - левак. Без вскрытия не обойтись. И на гарантию тоже не нужно надеяться... Тот, кто продавал, прекрасно знал, что продает... |
Alex_33
эхх, сорвалась... по гарантии забрали и вернули деньги, так что не судьба. кст. продавалась в м-не АТБ в р-не 100грн. синего цвета с железной поворотной скобой-крышкой с гарантией 6мес. если кто увидит - не берите это г...
тему если не в лом можно оставить на черный пиар, чтобы еще кто не лоханулся с фирмой STARTEX с очпоруковской доработкой... клиенту взял старый добрый Kingston 8Гб за 85 грн.. ЗЫ имхо на такие флешки ведутся блондо-бизнес-леди которым надо что-то "хорошее" вместо дискеты 1,44М... |
foxtrott
| подарили такую флешку, уже давно без гарантии поэтому мог разобрать. контроллер в ней chipsbank cbm2093. |
HaOS
Alex_33
chipsbank cbm2093.
огласите сколько там памяти плз...
кст. не хвалят этот жж контроллер, частенько в виде "капли". говорят ситуация довольно типичная для него, много подделок на нем, как правило после "программного лечения" флешка с гигов превращается в меги... |
k0nst
есть такая, работает чип CBM2093 01P241-23P, память 4 Gb по всей видимости горелая (бракованая), без вскрытия лечится так:
1. H2testw (прога от фашистов для определения реального объема памяти) запускаем, узнаем сколько GB нам послали китайские боги
у меня вышло 2.9 GByte OK (6115328 sectors) ну и бонусы в виде двух скоростей Writing speed: 4.53 MByte/s Reading speed: 15.4 MByte/s
2. разбиваем флэшку на 2 раздела, перывй из которых в размере работоспособной памяти, в моем случае 2,9 гига, а второй из-под винды все равно не видно.
без спец софта разбить раздел у меня получилось стандартными виндовыми инструментами только после установки драйвера
Hitachi Microdrive, изначально для другого оборудования, но подправив в файле cfadisk.inf секцию [cfadisk_device] как-то так
%Microdrive_devdesc% = cfadisk_install,USBSTOR\DISK&VEN_GENERIC&PROD_FLASH_DISK&REV_5.00 можно установить его для данной флэшки
после разбиения дравйвер можно откатить обратно как было.
итог: работоспособная флэшка с кастрированным размером виндой опознается, пишется, читается.
PA22.JPG 169.29 КБ Скачано: 628 раз(а)
