nokia2010
| Принесли в ремонт Epson C60 с диагнозом недопечатывает некоторыми цветами и со времени совсем чистые листы печатать стал, Промывка головы не помогла и заменили на новую голову. Но все равно белые листы при печати, пару раз пропечатал неполностью бледный шаблон только черного цвета.Подскажите где причину искать? |
Wadim69
nokia2010
| Кстати забыл катриджи тоже на новые поменяли, но проблема так и осталась |
KolanSky
| Возможно засорен узел прокачки отработанных чернил. |
nokia2010
| В общем надо проверить насос т.к подозрение на него потому что голова новая стоит картриджи новые,и в начале чистые листы а потом со временем начинает лучше и светлее печатать только черным цветом а цветным пока нет еще, то есть со времением краска пропитывает голову потихоньку а насос видимо не помогает. Как думаете? |
Wadim69
| картриджи оригинальные? Сколько стоял без работы? Головка точно новая? Cap-ASSU чистая? |
nokia2010
| Картриджи оригинальные, вот старая головка была на новую заменена из под коробки запечатаная ,так как старая вообще плохо печатала то есть не допечатывала а потом вовсе пошли чистые листы да, промывка старой головки не помогла и решено было на новую заменить |
nokia2010
| на Epson C60 должна стоять прокладка в узле прокачки отработанных чернил где паркуется и прижимается головка? |
Wadim69
Не нужна ему эта прокладка, она особой разницы не играет, а если головка новая, то скорей всего консервирующая жидкость уже в камень превратилась, ибо головок новых нет уже лет 7, а эта валялась на складе очень долго. Пускай постоит недельку, должна на оригиналах откиснуть.
ДОБАВЛЕНО Март 01 2012
Помпа то хоть работает? Налей воду на cap-assu и включи прокачку, Если вода ушла, то 2 варианта. Помпа работает, или шланг помпы от cap-assu отвалился, внизу болтается. |
nokia2010
| В общем уже 4 дня простоял принтер с надеждой что чернила пропитают голову но эффекта нету, ситуация такова с новой головой он печатает черный и розовый а синего и желтого нет, было подозрение на насос что он не откачивает хотя краску откачивает и мне пришлось попытаться откачивать слегка шприцом на конце шланга насоса, что в итоге появился синий желтый и розовый цвет а черный пропал. Опять же стал повторять откачивать шприцом- появился черный и розовый а синий и желтый пропал и так будет фиксироваться одними цветами при печати пока не возьмешься за шприц. Как можно заставить все 4 цвета печатать? |
Wadim69
| Это ты уже все чернила из картриджей высосал, заправлять надо, или новый комплект картриджей. Вода с cap-assy уходит при прокачке? |
nokia2010
| у меня два новых комплекта этих картриджей в запасе да тем более мне прога SSC показывает состояние чернил, и я писал что того цвета которого не было я его отсоснул шприцом он появляется и будет печать пока не закончится чернило а вот остальных цветов нет пока не поможешь шприцом и так будут исчезать при откачке шприцом то один цвет то другой. При прокачке насосом видно как чернила уходят из сар без помощи шприца, водой не пробывал |
Wadim69
прога показывает состояние чипа, он к наличию чернил не имеет ни какого отношения, особенно если откачивают в обход программы принтера. А ярлычки с картриджей сняты? Которые закрывают воздушные фильтры? Они желтого цвета.
ДОБАВЛЕНО Март 05 2012
Да еще, если картриджи лежали без вакуумной их упаковки больше года, то картриджи тоже можно сразу выкидывать, там чернила загустели, то же самое если вакуумная упаковка была нарушена. |
nokia2010
| Ярлычки сняты со всех картриджей, имеется один комплект картриджей заправленные а второй комплект новый из вакуумной упаковки, хотя заправленные лучше печатают чем новые но все равно у всех одна и таже проблема изчезают или появляются цвета при откачке шприцом |
Wadim69
| Такое возможно только на старой головке у которой фильтр забит, на новой ни разу не встречал. |
nokia2010
| как по идеи должен правильно работать насос? например откачивая добавленную воду сразу от входа до выхода трубки, или выкачал в узле прокачки воду а оставшая часть воды остается в трубках т.е не полностью выходит но хотя узел прокачки(где головка прижимается) освобождается от воды |
Wadim69
| смотри выход из помпы, там не менее 3 мл должно откачиватся |
nokia2010
| ничего не выходит то одни цвета появляются и печатают хорошо но другие изчезают и наоборот , в общем на помойку |
Wadim69
| это от нетерпения и зуда в руках. за день возможно сделать только 2 прокачки, от большего количества толку не будет, а будет издевательство описано выше. Внимательно штудировать юзер мануал на принтер, его писали не просто так, а знающие люди. Если переодически появляются, значит что то не то с чернилами в картриджах. Возможно подделки из арабских эмиратах, упаковка качественная , внутри смола. |
nokia2010
| Короче проблема решилась заменой шлейфа идущий на каретку с головой, и вот так вел себя слегка поврежденный шлейф когда двигался то одни цвета печатали то другие исчезали. А голова и картриджи были исправны. Спасибо за советы , тема закрыта |
