Не копирует DCP 7010R
dedushkadan
Сообщение #1 От 14/02/2013 22:14 цитата
Обращаюсь за помощью к форуму. Уменя МФУ Brother 7010R. Отпечатал 2800 страниц. С компа печатает документы отлично, но когда копирую слева появляется черная полоса 1,5-2см. Сдал на ремонт СЦ Эпсон, взяли на диагностику, но уже как две недели не могут найти причину. Может кто-то поможет советом. Буду очень благодарен.
К А Т
К А Т
Сообщение #2 От 15/02/2013 09:14 цитата
...может стоит в другой СЦ сдать? - обычно в возникновении такой ситуации бывает виноват шлейф сканера, или cis... ...если в том СЦ, куда вы сдали аппарат, не смогли подменой установить источник неисправности, то значит это такой СЦ...
FREIDE
FREIDE
Сообщение #3 От 21/02/2013 14:04 цитата
Присоединяюсь к теме, ситуация подобная, аппарат 7010R, пробег чуть больше 10К. Печать с компа на 5, сканирует на 5, копирует с (полосой/полосками). Причём в моём случае, если сделать 1 копию - полоса или полоски перемещаются по листу произвольно, бывает выдаст лист без полосы/полосок, и опять. А при копировании 2х и более листов подряд - дефект пропадает хммм...
dedushkadan, Где-то на другом форуме тебе предложили поменять плату форматтера, проверил, помогает, так что проблема где-то в ней.
Никогда небыло нужды прошивать Brother, но вот теперь хочу попробовать, если кто владеет информацией по этому вопросу, просьба откликнуться. Прошу помощи
Если найду решение обязательно отпишусь.
dedushkadan
Сообщение #4 От 23/02/2013 12:37 цитата
Два дня назад забрал свой аппарат 7010 так и не отремонтированный. Говорят полетела сканирующая линейка. На сервесе такой нет. Надо заказывать , когда получат не известно. А как можно точно определить неисправность и где самому ее достать.Плюс ее цена .может дешевле новый купить?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 От 23/02/2013 18:43 цитата
dedushkadan, Сканировать пробовали?
dedushkadan
Сообщение #6 От 24/02/2013 07:57 цитата
Да. Поставил Scanitto Pro и при сканировании появилась черная полоса.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 От 24/02/2013 10:45 цитата
dedushkadan, Прям сканируйте на комп и получившийся файл выложите здесь.
dedushkadan
Сообщение #8 От 26/02/2013 17:46 цитата
Вот ,что получается при сканировании , также ипри копировании.
  scanitto-pro.pdf  505.64 КБ  Скачано: 592 раз(а)
dedushkadan
Сообщение #9 От 03/03/2013 16:05 цитата
Больше идей ни каких? Где можно посмотреть каталог на запчасти к этому МФУ? Подскажите !
tokar
Сообщение #10 От 04/03/2013 12:59 цитата
dedushkadan, http://www.zipzip.ru/?state=price2&brand=Brother&kind=2&pcl=410
Oleg7553
Сообщение #11 От 30/03/2013 16:59 цитата
у меня точно такая неисправность. Попробую заменить шлейф.
