pirog
Принтер HP LaserJet 1300 при печати выдает чистый лист.
Блок лазера или напряжения на картридже нет?
Подскажите наиболее вероятную причину.
Заранее благодарен. |
Олег Ал
| контакт на магвал проверьте, и с другим картриджем как? |
Владимир Ар.
Как и советует Олег, первым делом проверить с другим картриджем! Если опять белый лист, то внимательно проверить контакт в принтере на магнитный вал картриджа.
Отпишитесь о результатах. |
Sergey_74ru
| Можно ещё картридж в другом принтере проверить ... как вариант. |
pirog
Проверил,- картридж в порядке. Остается лазер или RC-плата?(если брать в целом)
А может знает кто конкретную причину, так сказать систематическую у данного 1300-го девайса
(определенный контакт, цепь, узел)?
Спасибо. |
Владимир Ар.
Контакт в самом принтере на магнитный вал картриджа смотрели(лучше прозвонкой)?
Тест фонариком даст точный ответ о виновнике-- лазер виноват иль DC контроллер!!! |
221-b
| У меня точно также, но только с принтером НР-1010 было, везде просмотрел, картридж поменял не помогло.... В конце нашел... причина была в оптике, разберите и посмотрите хорошо ли сидит крышка от нее |
pirog
Да дело в блоке лазера.
Всем спасибо. |
Pretender
| А что там конкретно было? |
