Пергрузка по выходу ИПБ powerCom IMD-825AP
GooDVeeN
Сообщение #1 От 07/01/2012 15:33 цитата
Доброго всем время суток!При подключении любой нагрузуи к ИПБ он отключается,не зависимо от того работает от сети или АКБ
valtv555
valtv555
Сообщение #2 От 07/01/2012 18:57 цитата
и какого ответа Вы ожидаете?
если Вы юзер - несите в сервис, если инженер, то - разобрать, осмотреть, замерить напряжение на АКБ....потом,возможно, будут и советы.
GooDVeeN
Сообщение #3 От 07/01/2012 19:17 цитата
Специально для ИНЖЕНЕРОВ я упомянул не зависимо от того работает от сети или АКБ,конечно был разобран,осмотрен скажу сразу пепла и какихто видимых деффектов обнаружено не было,АКБ в норме,заряд 14.5в.
valtv555
valtv555
Сообщение #4 От 08/01/2012 00:52 цитата
а почему "конечно"? или Ваш заоблачный рейтинг (кол-во сообщ.) должен был привести к этой мысли?
по-существу: у Вас в руках не простой бэкаповский ИБП, там куча электроники ...к примеру схема, реализующая алгоритм «улучшенное управление зарядным устройством»...или схема "Green Mode"....я к тому что если это не неправильные настройки из руководства пользователя, то нужен приличный опыт ремонта аналогичных устройств и схема.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #5 От 08/01/2012 01:44 цитата
GooDVeeN писал:
многовато для нормы...
датчик тока есть какой-нить?
GooDVeeN
Сообщение #6 От 08/01/2012 12:16 цитата
Поближе,мож кому сгодьться
ДОБАВЛЕНО 08/01/2012 13:33
Всем спасибо!Причина найдена,обрыв в этом низкоомном сопративлении.Тема закрыта.
p.s Количество сообщений и рейтинг ни о чем не говорит,ОПЫТ его не пропьешь!
 Размер файла:  115.08 КБ
 Просмотрено:  1031 раз(а)
монета это его цена
 Размер файла:  227.02 КБ
 Просмотрено:  571 раз(а)
valtv555
valtv555
Сообщение #7 От 08/01/2012 14:16 цитата
за фото-отчет отдельное спасибо )
Tyzik
Сообщение #8 От 22/09/2013 20:18 цитата
Дабы не создавать новую тему, то спрошу здесь. Помогите опознать деталь, а то на плате у меня остались одни выводы. Фото нашел в интернете. Отметил деталь красным. Обозначение на плате RV.
Сообщение Администрации :
Внимание!Дабы не создавать - уважаемый участник, вы правила читали? Скорее всего нет. Советую вам прочитать правила форума и раздела в частности и выполнить их незамедлительно. Предупреждение вам.
Sertay
Сообщение #9 От 27/09/2013 05:00 цитата
GooDVeeN у меня была таже проблема,я смотрел по твоей подсказке,но там было все в норме,а оборвался дроссель L1 по схеме,заменил и все окей.Спасибо за подсказку.
