Тиристор на управление печкой принтера.
Jocker
Jocker
Сообщение #1 От 03/08/2004 10:51 цитата
Тиристор M8JZ47 . Между выводами T1 и Gate сопротивление в обоих направлениях 77 Ом. Кто нибудь сталкивался - норма это или нет ?
none
Сообщение #2 От 03/08/2004 10:57 цитата
конкретно про ваш не знаю, но всякие другие(напр BTA...итд) именно так и звонятся
drive
Сообщение #3 От 03/08/2004 11:20 цитата
А что неработает???
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 От 03/08/2004 11:36 цитата
Частенько у них резик около 100 Ом там стоит, скорее всего норма.
A.T.Tappman
A.T.Tappman
Сообщение #5 От 03/08/2004 13:05 цитата
В HP1100 звонится точно так же. Живой тиристор.
Jocker
Jocker
Сообщение #6 От 03/08/2004 13:12 цитата
Спасибо всем за информацию. И еще вопрос - какой примерно разброс сопротивления печки у принтера (еесно тестером в холодном состоянии)?
Vlad.
Сообщение #7 От 03/08/2004 18:23 цитата
+\- 20 ом
Jocker
Jocker
Сообщение #8 От 04/08/2004 06:15 цитата
Я некорректно задал предыдущий вопрос улыбка .
Какое примерно должно быть сопротивление печки у принтера (еесно тестером в холодном состоянии)?
В данном случае - Minolta 1200.
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #9 От 05/08/2004 02:44 цитата
Там лампа галогенка стоит на 500Вт
