vn38
Здравствуйте. Подскажите параметры предохранителя F2? На какой ток ставить и его напряжение играет роль? F1- живой.
| SS850025_изм-е размера.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
343.16 КБ |
| Просмотрено: |
415 раз(а) |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| vn38 писал: | | Здравствуйте. Подскажите параметры предохранителя F2? На какой ток ставить и его напряжение играет роль? F1- живой. |
Так он же промаркирован! |
vn38
| Если верить маркировке то 1А. не многовато? Вопрос не праздный, хочу поставить самовостанавливающий предохранитель, а они идут на ток и напряжение. Вот вопрос к спецам,какое напряжение идет на пъезоэлементы головки? Это мой личный принтер, а направление по работе .- фотоаппараты. Поэтому и решил спросить знатоков. |
KolanSky
pabel
| vn38, А корпус какой (размеры) у предохранителя? |
vn38
| Буду подбирать, места там хватит, правда видел только не смд исполнении. Сомнения в другом. Ток высокочастотный, я думаю 40-60 кГц, как поведут себя эти самовостанавливающиеся фузы? |
pabel
"Буду подбирать, места там хватит,"...vn38,
Так ты хочешь знать что там у тебя стоит-размеры когда скажешь?  |
vn38
| На радиомаркете нашел самовостанавливающий FBR 750 \0.75А -90 вольт\ Габариты диаметр 12 мм, толщина 5мм. |
