у epson r220 горит красный индикатор с каплей
sword_a
Сообщение #1 От 05/02/2009 23:20 цитата
Добрый день.
На принторе стоят перезаправляемые катриджи,
после очередной заправки загорелся индикатор с каплей(немигая)
в сервис маниторе показывает что черный цвет неопределяется(желтый треугольник с воскл.знаком на катрижде)
Ставил фирменые ктр.жи. ,тоже самое.
И когда жмёшь кнопку замена ктрж.головка уходит на середину принтера жмёшь второй раз встает как надо, раньше такого небыло.
контакты на чипах и принторе протирал,непомогло.
помогите советом
PS может придется снимать головку,не дадите ссылочку на пояснение с картинками.как это сделать.
спасибо
tener
Сообщение #2 От 07/02/2009 11:44 цитата
Может оригинальный черный картридж тоже пустой. Голову снимать незачем, дело не в ней.
sword_a
Сообщение #3 От 07/02/2009 20:40 цитата
да нет оригинал как раз не пустой,но тоже не определяется как бы его нет.
Bulatfac
Сообщение #4 От 07/02/2009 20:46 цитата
у меня тоже самое только на epson c87 равнодушие
sword_a
Сообщение #5 От 07/02/2009 21:22 цитата
и что же нам делать?
спецы! помогите Прошу помощи
Vlad.
Сообщение #6 От 09/02/2009 20:11 цитата
Думаю чипы "шалят" и не факт что черный-возьми другой комплект катриджей и по одному меняй -черный последним подмигивание
sword_a
Сообщение #7 От 12/02/2009 22:55 цитата
так точно,чипы.точней чип.
ну слава богу ,а я уж думал принтер ёк.
купил новый комплект Пер.катриджей всё заработало
всем спасибо. классно!
DEMON87
Сообщение #8 От 05/09/2014 08:31 цитата
Всем привет! у меня аналогичная проблема с принтером Epsob r270 горит капля менял уже и чипы и контактную группу не что не помогает. подскажите в чём ещё может быть проблема???
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #9 От 06/09/2014 18:42 цитата
DEMON87 писал:
Хоть бы указал какие катриджи стоят.Оригиналы,перезаправляемые?
