Samsung ML-1645 погас после левой прошивки
На страницу Пред.  1, 2
саня-22
саня-22
Сообщение #21 От 06/11/2014 17:06 цитата
я тоже собирал как раз по этой схеме и с этого сайта,по этим картинкам),но внизу поправочка...и ситуация от 2 ножки такая же...
саня-22
саня-22
Сообщение #22 От 06/11/2014 18:06 цитата
http://www.printsrv.ru/article.10.1 вот тут немного другая схема
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #23 От 06/11/2014 22:27 цитата
Ради интереса распортрошил сегодня свой кабель и сравнил схемы...действительно собирал по этой схеме http://www.printsrv.ru/article.10.1
Дико извиняюсь, что ввёл в заблуждение своей ссылкой...собирал его года три назад
саня-22
саня-22
Сообщение #24 От 06/11/2014 22:43 цитата
да ничего...завтра соберу на чип микрухе такой же,проверим...тоже самое будет читать или нет
саня-22
саня-22
Сообщение #25 От 07/11/2014 17:16 цитата
собрал...проверил...и результат тот же...показания терминала один в один, там в схеме обозначения Тх и Rх местами перепутаны, теперь встал в тупик...
саня-22
саня-22
Сообщение #26 От 09/11/2014 21:26 цитата
попробую прошить память может поможет
саня-22
саня-22
Сообщение #27 От 11/11/2014 18:14 цитата
похоже СОМ 1 не пашет...исправлю -напишу
Billyy
Сообщение #28 От 14/11/2014 13:20 цитата
через программер микруху откатить бы, это наименьший гемор.
саня-22
саня-22
Сообщение #29 От 16/11/2014 23:44 цитата
вот пытаюсь..собрал программатор...24 шьёт а 93 не хочет..разбираюсь http://www.radiohlam.ru/control/images/RCD_eeprom_prog1.jpg
саня-22
саня-22
Сообщение #30 От 17/11/2014 12:38 цитата
прошил 93....ответ терминала идентичный раннему....теперь что делать- хз....значит дело было не в памяти....дальше что проверить?кто подскажет?
саня-22
саня-22
Сообщение #31 От 17/11/2014 20:54 цитата
в принтере не светится ни одного индикатора ,но напряжения присутствуют 23.5 в ,5 в ,на 8 ножке памяти 3.3 в....прошивка памяти результата не дала....дебаг на передачу команды с помощью нажатия буквы N не срабатывает.....какой вывод? в чём ещё может быть дело ?
саня-22
саня-22
Сообщение #32 От 21/11/2014 12:12 цитата
кто-нить подскажет что дальше делать?и просто закрыть тему и искать другую плату форматера?
