Canon LBP-1120 при включении никаких движений
На страницу Пред.  1, 2
senseymaster
Сообщение #21 От 03/10/2010 13:57 цитата
не подходит у 65ALS180 14 выводов а у 65ALS543 20 выводов
К А Т
К А Т
Сообщение #22 От 03/10/2010 14:49 цитата
Если звук работы двигателя слышен, но шестерни не сдвигаются даже на один зуб, то вариантов немного:
- Клин механики ( для начала проверить, как включается без картриджа - картридж чаще всего является причиной клина, если без картриджа то же самое - попробуйте прокрутить механику руками за шестерню, которую вращает двигатель ( должно всё прокручиваться с небольшим усилием ) - если прокручивается с большим трудом - ищите что в механике клинит ( кроме картриджа причиной клина так же часто бывает механизм подачи бумаги )).
- Неисправность двигателя ( снять двигатель ( или другим способом отключить его от механической нагрузки ) и включить принтер - будет ли двигатель вращаться, а если будет, то насколько сильно усилие при вращении - если руками легко останавливается, то возможна неисправность двигателя... ...самый надёжный способ проверки работоспособности - переставить двигатель с донора ).
- Неисправность драйвера двигателя - так же удобнее проверять с помощью донора - если двигатель с рабочего аппарата на вашем будет себя вести точно так же, то скорее всего м/сх драйвера вышла из строя.
...и по всей видимости лазер в вашем случае не при чём - при неисправности лазера механика сдвигается на 2-3 зуба, а у вас не двигается. Да и свечение лазерного диода обычным глазом не увидишь.
senseymaster
Сообщение #23 От 03/10/2010 14:59 цитата
попробую двигатель отдельно проверить, вручную все прокручивается с картриджом и без него
senseymaster
Сообщение #24 От 03/10/2010 16:23 цитата
двыгатель отдельно от механики сдвигается на 1 зуб при вкл./вык. модель Mitsumi M49SP-2K 6.4Ом так написано а при проверке 3 Ом
Владимир Ар.
Сообщение #25 От 03/10/2010 18:52 цитата
А Вы клин полигона проверяли(зеркало полигона должно свободно вращаться)? А то все о главном двигателе речь идет(как я понял), а о полигоне ни слова с Вашей стороны.
senseymaster
Сообщение #26 От 03/10/2010 20:01 цитата
извеняюсь за дуратский вопрос полигон и зеркало полигона где находится
Владимир Ар.
Сообщение #27 От 03/10/2010 20:32 цитата
Это все в блоке лазера(черная коробочка сверху). Снимаете крышки с аппарата, верхнию с блока лазера, и увидите четырехгранное зеркало. Вот это и есть полигон. Оно должно вращаться свободно(тока не лапать ручками зеркала на нем). Если оно заклинено--то обращайтесь в форум, ту Вам помогут с ремонтом этой неисправности.
senseymaster
Сообщение #28 От 03/10/2010 20:47 цитата
на скокоя понял полигон находится в блоке лазера и на нем есть призма , полигон врашается в ручную нормально при вкл. не крутится вобщим делает 1-2 оборота после нескольких вкл./вык.
Владимир Ар.
Сообщение #29 От 04/10/2010 08:21 цитата
Шторка лазера открывается выступом на передней крышке?
senseymaster
Сообщение #30 От 04/10/2010 23:05 цитата
шторка рабочая открывается и закрывается
К А Т
К А Т
Сообщение #31 От 05/10/2010 09:57 цитата
...лично моё мнение - вам нужно искать "донора", чтобы перекидыванием узлов определить неисправный. Очень похоже, что у вашего принтера неисправен LSU, но как проверить его работоспособность без донора - я не представляю ( я в таких ситуациях всегда проверяю проблеммный узел на рабочем аппарате...)... ...кроме того, исходя из того, что вышел из строя транзистор Q502 - неисправность может быть и на плате DC-контроллера ( возможно нет сигнала на запуск лазера, или уровень сигнала низкий, или по времянке он не проходит... ), и вполне вероятно, что сам контроллер вышел из строя и проще всего это опять же определить установив в принтер заведомо рабочую плату...
Владимир Ар.
Сообщение #32 От 05/10/2010 10:32 цитата
Тож думаю, что пора донора заиметь и определиться, ктож виновник.
senseymaster
Сообщение #33 От 05/10/2010 13:18 цитата
харашо буду искать донора всем спасиба за информацию результаты донорства напишу.
ycomp
Сообщение #34 От 10/11/2010 12:26 цитата
Столкнулся с такой же ситуацией (как под копирку). При включении принтера делает шаг двигателем, раскручивает полигон на 1-2 сек. Шторка работает (если ее не утопить, то принтер даже шаг не делает - вывод, что лазер исправен). Микропереключатель передней крышки исправен. Соротивление нагревательного элемента 138 Ohm, а датчик температуры около 400 kOm. При включении релюшка на основной плате щелкает, но напряжение на печку не подается. Напряжения питания от блока питания +5, и +24В в норме. Вся механика вращается свободно, не клинит. При всем этом принтер определяется системой, но при попытке печати выдает ошибку.
Теперь собственно вопрос: Что может быть в такой ситуации если все датчики и нагревательный элемент иправны? Такое ощющение что он проходя post-контроль на чем то затыкается и стопорится. Так куда дальше копать????
Владимир Ар.
Сообщение #35 От 10/11/2010 14:23 цитата
Ну донор нужен Вам тоже. Начать с подмены верхушки печки, далее подмена блока лазера, далее подмена главной платы.
К А Т
К А Т
Сообщение #36 От 10/11/2010 15:41 цитата
ycomp - и вам тоже в помощь для диагностики: http://www.startcopy.net/defects/canon_z.shtml ( для 1120 этот вариант диагностики так же подходит ).
lev_75
Сообщение #37 От 30/01/2011 22:04 цитата
Сенсей, замените картридж.
Alex_927
Сообщение #38 От 08/04/2011 22:36 цитата
Про 65als543 довольно хорошо написано здесь: http://www.mirpu.ru/print/38-laserprint.html
trofim2
Сообщение #39 От 10/09/2015 12:42 цитата
Ссылка не работает, может у кого есть скачанное описание?
trofim2
Сообщение #40 От 14/09/2015 19:22 цитата
Работает
