MicroSD не определяется
Сергей92
Сергей92
Сообщение #1 От 13/10/2012 19:43 цитата
Как- то надо мне было сделать фото... Включаю фотоаппарат и на тебе - ошибка карты памяти. (при предыдущим выключении все было отлично) Ну, не беда, думаю я, такое бывало когда-то. Вставляю MicroSD в комп и.....ничего, вообще ничего, ладно вставляю в телефон (определил, но ничего неизвестно - размер, ФС...), в другом телефоне просит пароль, симтомы те же. Различные программы "восстановления" показывают, что MicroSD подключена, но ничего неизвестно. Мне бы восстановить некоторую информацию, а флеха - да хрен с ней... (только не стоит говорить: это вообще не решаемо, брось эту затею и т.п. я думаю эти "дети" обойдут стороной...) Спасибо всем, кто хоть чем-то помог!
HaOS
HaOS
Сообщение #2 От 16/10/2012 09:08 цитата
Может кто за время Вашего отсутствия совал флешку в какую-нибудь Нокию? Симптомы очень похожи ...
Panasonic SD Formatter пробовали ?
andru87
Сообщение #3 От 17/10/2012 07:42 цитата
не будет работать, скорее всего статикой накрыли контроллер питания, теперь только выбросить, можно еще попытаться восстановить если есть контакты под наклейкой, но вероятность небольшая.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #4 От 19/10/2012 19:42 цитата
Стояла она в фотоаппарате.
Сергей92 писал:
Из фотоаппарата карту НИКТО не вытаскивал - 100%!!!
Сергей92 писал:
соответственно статики я думаю в фотоаппарате неоткуда было взяться. Я же её руками не "лапал"
HaOS писал:
Panasonic SD Formatter пробовали?
пробовал, показывает,что форматировать нечего.
Altos_90
Сообщение #5 От 01/12/2012 01:13 цитата
"Вставляю MicroSD в комп" - она случаем при этом не нагревается?
Сергей92
Сергей92
Сообщение #6 От 02/12/2012 14:59 цитата
Нет, не греется... Холодная как лёд... Может кто посоветует, например микросхемы памяти объединить с другой флешкой, или од другой флешки отрезать как-то питание памяти и соединить память одной с контроллером другой? Как думаете возможно? Руки у меня вроде не особо кривые голливудская улыбка
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #7 От 02/12/2012 17:59 цитата
Сергей есть программы для разных флешей - надо смотреть на сайте производителя , с помощью которых возможно слить инфу .
http://flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=36
Сергей92
Сергей92
Сообщение #8 От 02/12/2012 20:04 цитата
Сергей92 писал:
в том числе и r-saver. Флешка в ОС не определяется недовольство, огорчение
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #9 От 02/12/2012 20:15 цитата
http://www.flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=31
http://www.flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=22
http://www.farmanager.com/
SanDisk RescuePRO Deluxe v4.0
Посмотри может поможет
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #10 От 02/12/2012 20:45 цитата
http://lwgame.net/news/2009-05-16-816
Попробуй еще найти HIRENS BOOT там тоже есть утилиты
Попробуй в диспетчере задач - для флехи сделай файлы видимыми
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #11 От 02/12/2012 21:17 цитата
Если ID накопителя нулевые или «флешка» вообще отказывается определяться, то существует способ перевода накопителя в тестовый режим. Для его реализации необходимо разобрать девайс, и, замыкая контакты памяти, подключить его к компьютеру. Об этом более подробно написано здесь — http://flashboot.ru/index.php?name=News&op=article&sid=24.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #12 От 03/12/2012 20:50 цитата
Вот нашел - сам не пробовал - Используйте приложение R-Studio FAT для того, чтобы восстановить информацию с MicroSd-карты памяти. Демонстрационную версию программы можно скачать на официальном сайте http://www.r-tt.com/downloads/rsd_en_5.exe. Выполните команду «Сканировать» и в окне данного окна установите флажок «Дополнительно искать файлы известных типов» .
Выполните восстановление фото/видео данных с флешки, для этого можно использовать чтение данных RAW с помощью приложения Easy Recovery, либо создайте образ флешки с помощью приложения flashnul и проведите сканирование образа на предмет наличия данных в определенном формате.
Halabaluza
Halabaluza
Сообщение #13 От 25/02/2015 12:20 цитата
Доброго времени уважаемые.Извиняюсь что поднимаю старую тему.Есть вопрос по MicroSD.Перестала определяться флешка 16Гб.Ни в девайсах ни на компе.При подключении вообще ни каких реакций. andru87 писал можно попробовать подпаяться к контактам.Прикладываю фото.Только вот не нашел инфу какой RX, а какой TX.Ни у кого нет информации по этому поводу?
 Размер файла:  248.67 КБ
 Просмотрено:  1763 раз(а)
HaOS
HaOS
Сообщение #14 От 26/02/2015 11:51 цитата
Rx & Tx - эти понятия на флешке неуместны.
Вам могло бы помочь это, но т.к. Ваша флешка не определяется вообще, то только на брелок...
Halabaluza
Halabaluza
Сообщение #15 От 26/02/2015 12:06 цитата
Было дело таким образом (по ссылке) восстанавливал и МР3 плееры и USB флешки. Хотел сначала достать из нее инфу, а потом в мусор. Жаль. Спасибо большое за ответ. С уважением.
superuser68
Сообщение #16 От 28/04/2015 20:08 цитата
А хоть кто из многих что ответили читает что за флешка, или как роботы твердите про сайт флешбут.
там инфа для обычных флешек.
микро сд это совсем другое и те все способы не подойдут.
к тому же как ты ее разберешь который один советовал, ??? слышал звон, да не знает где он.
и замыкать в ней нечего нет таких выводов в этих марках флеш.
Да и выводы RX TX тоже есть только они по другому именуются и там совсем другое, для этого и нужны кардридеры.
А способы пишут есть разные, но пока тоже без результата и т.е. пробывали в сотовом 3110С, другие пока не пробывал, в фотоаппарате тоже пробывал, везде пишет из 3 шт микро СД с разными причинами.
в одной вообще 0 показывает но определяется.
в другой 32 Мб, и в следующей размер показывает что 3 с копейками т.е. 4 Гиг.
А на корпусе маркировка все на 4 Гига.
и все не прошли лечения ни разными прогами, ни сотиком, ни фотиком.
Осталось два способа;
1) собрать штуковину на микрухе и программой в WIN 98 как по описанию к этому устройству.
2) купить это устройство что в 1) писали продают на радиорынках.
но так же было где то читал что этим способом лечатся только микро СД до 4 Гиг.
если не получится то значит этим микро СД пришел зверек по имени пипец.
а прошить контролер для этих микро СД и чем и как пока не находил, а на флешбут сайте такого нет, есть там проги для этих микро СД, но они просто форматируют их и все и то если они т.е. флеши стали по каким то причинам raw или др не исправности типа легкие как исправить таблицу раздела, они т.е. эти проги даже пароль не удаляют.
Поэтому одним делать то что я еще не делал,
А другим не советовать ЧУШЬ... раз не в курсях.
Если она не рабочая то и ей место на свалке.
к тому же если она размером маленькая.
А если 8 Гиг и выше то пока кто занет, опять же пишут что через фотик или смартфон, но это я так думаю что тоже это повреждение разделов, которое можно и так без всяких приблуд вылечить.
Кстати это и относится к форматированию через Линукс.
если она совсем не исправна то и он не поможет.
И на последок, только это вроде было для 64 Гб размером флешки она была в корпусе как обычная флешка, а внутри это флешка микро СД, так там не помню где в статье было описание про выводы.
и там точно было про RX и TX но обозначения там были другие, но это ведь сути не меняет.
Гы если у флешки у любой в том числе микро СД не было приема и передачи как бы она работала ... иди учи физику советчик &ренов.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2015 21:10
а вот видео про восстановление микро СД с помощью фотика.
http://www.youtube.com/watch?v=kM8eIYfCeto
darknesmonk
Сообщение #17 От 17/07/2015 10:54 цитата
Вот только недавно флешка перестала определятся, вообще никак, будто залочена через нокию. спокойно стояла в телефоне (32гб, sandisk)
рецепт ремонта был такой:
Фен - 400с - 3 минуты - запахло каким то пластиком - вставил на горячую - слил данные улыбка думаю надо покупать новую т.к. на такую надежды нет, а может и будет жить
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #18 От 19/07/2015 11:14 цитата
Нет долго не проживёт.
superuser68
Сообщение #19 От 12/08/2015 18:28 цитата
По поводу фена и 400 С
неодобрение так как желательно это фен повернуть в морду, может восстановятся мозги и тогда можно будет хотя бы одну извилину извлечь или это совет для кофейников улыбка
одной кофеничке посоветовали она не знала как быть с симкой новой как и куда вставить.
она вырезала по пунктиру пилкой для ногтей платку в самом сотовом.
Так что дерзайте да что там фен, берите утюг или др
sla5366
Сообщение #20 От 08/09/2016 23:56 цитата
валентин-сибиряк писал:
не определялась флеха 32 гб микро. погрел феном бабским для волос))) не помогло..... пасатижами над газом подержал аккуратненько, повертел.... остудил.... вуаля! сначала определилась как 1 гб.... после 3-5 попытки заработала....инфы личной немеряно сохранил!!!!!! так что феном в морду поворачивать не надо)))
