Дайте совет по Samsung 1210
Belik
Сообщение #1 От 01/02/2005 15:16 цитата
После полной чистки картриджа принтер долго готовится 40-60 сек.
Раньше такого (на новом карт.) не было, но печатает нормально.
Посоветуйте, в чем может быть проблема.
Спасибо всем ответившим. улыбка
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #2 От 02/02/2005 04:09 цитата
Плохой контакт на печке, долго греется?
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #3 От 02/02/2005 04:33 цитата
Если 40-60сек по включении то это нормально
DJ_Klim
Сообщение #4 От 09/12/2008 12:48 цитата
Народ! Подскажите! В чем может быть причина! У меня Samsung ml 1210 принтер нормальный. Но в один прекрасный день после включения у него стали моргать все 3 индикатора, и на этом все - больше не печатает. Подскажите, как привести его в рабочее состояние. Нужно срочно. ВСЕМ СПАСИБО!!! браво! браво! браво!
Олег Ал
Сообщение #5 От 09/12/2008 18:11 цитата
Печку глянь,лампа горит?
Zavrik
Сообщение #6 От 10/12/2008 14:06 цитата
Таже тема начало все гореть как светомузыка вот трабла в чем там есть лампа которая фиксируется жестко и при нагриваний контакты ее соответственно расшеряется при этом происходит их поломка сут до дела запаял взял от коросшивателя вырезал две пластинки залудил запаял как новая вот собрал и эффекта 0-ль вопрос заключается в чем должна ли лампа нагрется после включения принтера или нет или нагривается при пуске на печать, на печку питание идет через PW-2N 9072 E150 (походу механический термо датчик с тригером) возможно с ним проблемы розвоню соберу отпишу.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2008 15:23
прозвонил печку все вэри теперь нужно дальше думать в чем траблы
Олег Ал
Сообщение #7 От 10/12/2008 14:31 цитата
Zavrik, Знаки препинания поставь,
Термопред звони
Zavrik
Сообщение #8 От 10/12/2008 14:47 цитата
Итог
значит в чем замануха была
1)Лопнул контакт с правой стороны ,запаял ,использовал флюс ,кажется соляная кислота ,в которой были шарики свинца ,олова
2) проверил цепь нагревательного элемента ( PW-2N 9072 E150 + Лампа) обыкновенным светодиодом ,который загорелся и подтвердил что пайка удалась ,контакты печки в норме.
3) с правой стороны, где крепления печки ,есть клемма от которого идет металлический язычок, который крепится на основании печки. он должен быть запитан с мягким подпружинненым валом под печкой (я его немного выгнул , а то видать не контачил и вэри)
Да самое главное -ПЕЧКА ДОЛЖНА СВЕТИТСЯ ЯРКИЙ ЖЕЛТЫМ СВЕТОМ ОКОЛО 8 СЕКУНД ПОКА НЕ ПРОГРЕЕТСЯ ПОТОМ ГАСНЕТ
Народ ,работает!!
vovonj
Сообщение #9 От 28/11/2012 10:34 цитата
Подскажите что может быть если глотает 2-3 листа?Тормозную площадку и ролик захвата поменял на новые.До замены глотало всю пачку.Что еще надо поменять?
К А Т
К А Т
Сообщение #10 От 28/11/2012 12:12 цитата
...бумагу просушить - может влажная, слипается.. ...или наоборот пересушенная и слипается от статики - при новой тормозной площадке брать по 2-3 листа не должно ни по какому... ...ну, если только забыли поставить пружину, которой тормозная площадка поджимается к ролику...
vovonj
Сообщение #11 От 28/11/2012 13:13 цитата
Пружины с тормозной площадкой новые.Там еще есть два пластмассовых ролика с обоих сторон вала подачи бумаги.Может быть и тоже надо было поменять?
К А Т
К А Т
Сообщение #12 От 28/11/2012 13:23 цитата
...не, они не при чём. Этот аппарат может брать больше одного листа или из-за проблем с тормозной площадкой ( стёрлась, не подпружинена ), или из-за проблем с бумагой ( листы слипаются и тормозная площадка не может отделить один лист от пачки ).
...других вариантов лично мне не встречалось. Может есть ещё какие-нибудь экзотические причины подачи нескольких листов сразу, встречающиеся один раз на 100 000 случаев, но я о них не знаю.
OWL.RU
Сообщение #13 От 10/12/2016 22:26 цитата
Добрый день!
Принтер ML-1210 долго не эксплуатировался, хотя был исправен. Сегодня хотел его вернуть в строй. Достал, вынул картридж, пропылесосил аккумуляторным пылесосом (т.е. очень слабеньким) с мягкой кисточкой, вставил картридж обратно, включил. Он, как обычно, зажужжал, но жужжание это не прекратилось, потом запахло горячим. Отключил, вынул картридж. Блок, который стоит перед картриджем и на котором написано 180'C был горячим. Пробовал несколько раз - то же самое. Прочитал, на форумах, что после замены картриджа менялось время прогрева, но у меня, видимо, совсем не отключается, хотя и что-то греется.
Не совсем понятно с нагревом - я думал, что должен греться серый вал в средине дна принтера, а узел нагрева находится в месте выхода бумаги. Что он тогда греет?
Предполагаю, что загнал куда-то лишнюю грязь в подвижный контакт.
Можете подсказать?
Олег Ал
Сообщение #14 От 11/12/2016 10:44 цитата
OWL.RU писал:
пыль горит
OWL.RU писал:
Это термоузел, он и должен быть горячим.
OWL.RU писал:
время прогрева
попадались аппараты, которые почти 5 минут молотили (выходили в готовность)
OWL.RU писал:
Можете подсказать?
Скорее всего ваш принтер рабочий, просто долго на готовность идет.
Зажмите концевик передней крышки, и понаблюдайте с окрытой крышкой за термоузлом. Если после включения ,лампа в печке , секунд через 15-20 приблизительно, начинает тухнуть или моргать, то печурка в порядке, просто дождитесь когда прожужится
Lenchik
Lenchik
Сообщение #15 От 11/12/2016 11:53 цитата
Самсунговские недопринтеры еще долго выходят на готовность если контакт в картридже плохой. Фотобарабан плохо контачит с заземлением.
OWL.RU
Сообщение #16 От 13/12/2016 22:34 цитата
Lenchik : Фотобарабан плохо контачит с заземлением.
Lenchik! Можно пояснить - где этот контакт почистить. Видимо дело в этом.
Стал иногда отключаться после продолжительной работы (жужжания).
Еще была проблема с захватом бумаги, сегодня снял и провернул резинку на ролике.
Картридж, естественно, вынимал. Вставил обратно - жужжал, но не отключился.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2016 22:38
Вопросы ко всем, кто откликнулся:
1. Сколько времени принтеру не вредно жужжать?
2. Там, как я понимаю, два узла нагрева? Один - узел закрепления, и еще в картридже?
По какому из них отключается жужжание?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #17 От 13/12/2016 22:55 цитата
OWL.RU, Узел нагрева один. У него есть датчик температуры, выше заданной она не поднимется.
У самсунгов пластмасса говно, поэтому может просто картридж не встать на место. Надо его плотно затолкать. Там сами корпусные детали изнашиваются и картридж перестает фиксироваться на место. Нужно его рукой подтолкнуть, когда крышка почти закрыта.
Точно у этой модели не помню. Обычно внутри фотобарабана есть латунный контакт, он через ось с одной стороны подключается к массе. Путь второго провода, по которому подается напряжение, беле замысловатый.
Вам нужно где то на время взять исправный картридж и проверить. Можно осторожно почистить всё в отсеке куда вставляется картридж. Обычно у любителей заправлять картриджи отсек засран тонером по уши.
Олег Ал
Сообщение #18 От 14/12/2016 10:16 цитата
OWL.RU, У вас принтер все-таки печатает или нет?
OWL.RU
Сообщение #19 От 14/12/2016 21:17 цитата
Принтер печатает. Картридж родной, но один раз заправленный.
С левого бока внутри корпуса увидел контакты для картриджа, почистил, хотя они и не грязные были.Картридж сам снаружи тоже не заср... не грязный.Корпус внутри тоже не грязный.
Картридж разбирать уже не буду, понял, что прогрев увеличен и на этом успокоюсь. На крайний случай есть сосед с принтером.
Еще раз всем спасибо. улыбка
