HP LaserJet Enterprise 600 M603, странные узоры
Pahanivo
Сообщение #1 От 07/04/2023 11:17 цитата
Аппарат HP LaserJet Enterprise 600 M603.
Когда-то попадали скрепки в БП в высоковольтную часть, из-за чего появлялся дефект инверсии изображения.
После разбора и удаления посторонних предметов дефект ушел.
После чего (на сколько это связано нет понятия) начал периодически выдавать "узоры" (см. файл),
вдоль направления протягивания бумаги. Ощущение, что где-то "шьет".
Картриджи аналоги, причем замечено что на разных марках аналогов частота проявления дефекта разная (до вышеуказанных событий кормился аналогами успешно).
Есть идеи где посмотреть?
Картинко раз
 Размер файла:  214.48 КБ
 Просмотрено:  128 раз(а)
  20230407_124514_1200.jpg  69.74 КБ  Скачано: 135 раз(а)
Олег Ал
Сообщение #2 От 08/04/2023 07:02 цитата
Обычно шьет через бушинги магвала, но на разных картриджах тот же дефект, да и вертикально...
Но проверить нужно на целостность.
roma48
roma48
Сообщение #3 От 08/04/2023 08:34 цитата
Картриджи иногда менять надо. Совсем на новые. На НОВЫЕ! Это из-за него.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 08/04/2023 12:02 цитата
Это пробой либо вал заряда либо искричество течет на магнитный вал.
Владимир Ар.
Сообщение #5 От 09/04/2023 12:13 цитата
Бывает еще такое из-за плохого земляного контакта на фотик(смазать токопроводящей смазкой и внутри фотика контакты, и шток, который входит в фотик).
Pahanivo
Сообщение #6 От 10/04/2023 11:17 цитата
Пасиб за идеи.
