По поводу засохших дюз картриджей
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
yrtchik
Сообщение #121 От 06/02/2008 19:58 цитата
Перечитал всё, начиная с Dimez-А - спасибо ему- хорошую тему затронул, головку промыл путём вымачивания в вода+нашатырь+глицирин (не знаю правда на кой икс глицирин - он вроде не "раствортель") но раз большинство теоретиков и испытателей рекомендуют...Продувал, правда - ртом и трубочкой - так надёжнее(больше 140мм не надавишь) , но остался вопрос, не освещённый ни одним автором: чем заполнить головку перед установкой на место? Само собой чернилами - проблематично, дисц. водой - как то слишком просто, может смешать с глицирином? - Всё таки смазка , может и "засыхоустойчивость" повысится, как Вы думаете? Извените, если фигню спросил.
dettoboy
Сообщение #122 От 14/02/2008 01:42 цитата
Прівет всем! У муня Epson Stylus 3900 і проблема такая, перестал печатать с чорним картріджом. Когда отдихает день, печатает но пару полос і всо потом полная белая сторинка. Питалса заліть житкость спец для прчистки Epsonб но полиий 0. Може сламалса какта и не может качать в головку чернілу? Печатал многа засохнуть не мог. ПОМОГІТЕ, ПОДСКАЖІТЕ!!!! замешательство
lochov
Сообщение #123 От 05/03/2008 18:35 цитата
А чем промывать головки Новых принтеров,- типа С79,С91 и т,д где применяются новые пигментированные чернила?
Раньше промывал нашатырем и/или WWM. - сейчас этот номер не проходит
SHS77
Сообщение #124 От 30/03/2008 19:26 цитата
Как снять головку CX6600
tankistt-80
Сообщение #125 От 17/04/2008 14:32 цитата
SHS77 писал:
SHS77,
Сложного нет ничего!!!! Тебе для начала надо снять Стол (сканер), потом откручивай боьльты крышки верхней и остальное мать природа сама подскажет что делать!!!!
ДОБАВЛЕНО 17/04/2008 15:36
Вот уже 3 дня бьюсь отмачиваю голову у Epson СX 6600, вот никак не отмочу один цвет!!!!! Колова свиду ужечистая, а все никак не пробъется, пробую спец. жидкостью отмачивать, и толку никого, поскажите, чем еще можно???
tankistt-80
Сообщение #126 От 21/04/2008 08:13 цитата
Кто-нибудь пробывал отмачивать головы стуйных принтеров, печатующих по новой технологии с полимерами???? Idea
Kotoff
Сообщение #127 От 06/08/2008 15:09 цитата
Всем желаю здравствовать! Купил Canon MP510, первое время был очень доволен, но! Через 2 недели перестал определять новый желтый оригинальный картридж. Купил другой, заменил - все пошло!!! Купил для него СНПЧ, попытался поставить - льет (сейчас понял, что неправильно по уровню установил сосуды Мариотта). В процессе установки на СНПЧ чипов сделал ошибку: чипы приклеил клеем. Вышло сообщение об ошибке 6502 - ошибка позиционирования каретки. КЛЕЙ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!!!!! Купил оригиналы, установил - работает! СНПЧ пока лежит на будущее. В процессе немного изменил положение планки подвеса каретки - думаю, что из-за этого качество печати ухудшилось. Менял потому, что каретка при движении стала задевать за металлический уголок, который стоит поверх пластиковой планки, на которой, как я понимаю, и идет печать. На фотографиях видны отдельные точки, на документах печати и подписи расплывчаты. Качество на 3 балла. И кажется, что изменилась цветопередача. Фото стали темнее. Качество теперь не устраивает абсолютно! Кто-то сталкивался с подобной проблемой? Подскажите, пожалуйста!
Anddrrei
Сообщение #128 От 22/09/2008 18:09 цитата
Когда у вас проблемы с печатью надо прочищать печатающую головку,
можно восстановить даже сильно убитую. Качай инструкцию по
восстановлению canon, не пожалеешь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://depositfiles.com/files/8150077
Также там есть прога с инструкцией по сбросу памперса canon ip1000
Kotoff
Сообщение #129 От 23/09/2008 14:35 цитата
Anddrrey, на днях будет свободное время, попробую прочистить. Кто нибудь знает цену головы на Кэнон 510 и вообще реально её купить?
Curare
Сообщение #130 От 10/12/2008 21:20 цитата
Ребята! Мего срочно нужно! Давно не пользовалась принтером(НР 380). сегодня купила краску, в надежде заправила, но нифига. по ходу засохли сопла. в пятницу здавать курсач, дофига печати на завтра. что делать?? есть какой-то выход?
ДОБАВЛЕНО 10/12/2008 22:25
что делать, если засохли сопла на НР? срочно нужно(((
Олегыч
Сообщение #131 От 20/01/2009 20:44 цитата
хорошо промываются бошки теплой водой с мылом,главное не мочить контакты на ней и руками не трогать,а то статики очень боится
Gonchar
Сообщение #132 От 29/03/2009 20:41 цитата
Владельцам СНПЧ RDM
НЕМНОГО ВНИМАНИЯ!!!
В декабре 2008 года на Савёловском приобрёл СНПЧ RDM к Epson R290.
Примчавшись домой, на Чукотку, вставил это устройство в новенький R290, который тоже был куплен в один день с СНПЧ.
Всё заработало! Печать приносила наслаждение от того, что отпечатки выходят почти даром.
С конца декабря по конец марта было напечатано около 300 фотографий 10х15. (для печати бумаг имеется лазерный работяга).
26 марта решил напечатать несколько 10 листов А4 текста и графики.
Обнаружил, что начиная с четвёртого листа постепенно уменьшается насыщенность чёрного.
На шестом листе чёрный начисто отсутствовал. Начал чистку дюз. Каждая новая прочистка затыкала ещё одну дюзу. В тоже время вместо чёрного начал печататься жёлтый.
Ринулся в Интернет за информацией. Первая же статья http://www.resetters.ru/index.php?showtopic=14698 повергла меня в состояние ужаса.
Снял с принтера блок картриджей, слил чернила в расходные ёмкости.
Разобрал блок картриджей. Отмыл от чернил каждый. И что увидел. Наибольшее количество ржавчины в чёрном, поменьше в жёлтом, ещё меньше в cyan, не было ржавчины только в обоих пурпурных. Ржавчина была от пружины клапана. Пружина оказалась «ржавейкой».
Со всех картриджей снял клапаны. С помощью жидкостей для удаления ржавчины тщательно вымыл картриджы, чтобы убрать следы ржавчины. После этого долго промывал их в проточной воде, а в конце промыл небольшим количеством дисцилированной воды. Собрал. Но не ставил пружины. Воткнул только резиновые кольца.
Дальше взялся за печатающую головку. Прежде всего извлёк её из принтера.
Налил в чистое блюдце немного дисц. воды. Положил головку в воду. Дал полежать минут 40. Далее, шприцом начал всасывать воду. Не продавливать, а именно всасывать из блюдца. Воду со шприца сливал в другую посудину. После получаса работы в сливной посудине нашёлся «нерастворимый осадок». Похоже это как раз и была та ржавчина.
После этого «протестировал» головку. Под небольшим давлением продавливал воду через головку и смотрел как бьют струи. В несколько приёмов добился нормального результата.
Установил головку обратно в принтер.
Собрал блок картриджей в исходное состояние. Воткнул на своё место. Прокачал чернила, сделал три прочистки дюз. И ВСЁ! Печать фотографии вызвала у меня «чувство глубокого удовлетворения».
a07driver
Сообщение #133 От 05/04/2009 20:45 цитата
День добрый всем! Coбрался восстановить EPSON C20. Отмочил голову - стал печатать нормально, но через некоторое время (несколько дней) стало все хуже и хуже, пока не издох совсем. Проблему с трудом, но нашел. После прмывки плохо просушил голову - осталась капля воды на печатной платке в самой головке, в месте, где наклеен (или напаян???) маленький шлейфик от дюз. В результате прогорело три дорожки и, возможно, под этим шлейфом.
Меня интересуют советы по восстановлению таких шлейфов ( отклеить, востановить под ним контактные площадки и, особенно, как приклеить обратно). Полностью заменить шлейф, наверное, нереально так как доступа ко второму его концу (возле дюз) нет - полной разборки голова не переживет.
Я знаю, 90% скажут - голову в мусор, принтер туда-же! Но я радиолюбитель ( с опытом) - мне итересно отремонтировать, а не выбросить. Заранее благодарен за любые советы.
Ayslava
Сообщение #134 От 16/04/2009 11:53 цитата
Ребята?кто знает как сбросить счетчик на xerox docuprint c6 ?помогите пожалуйста кто знает
мавр
мавр
Сообщение #135 От 20/05/2009 03:45 цитата
a07driver,
У,меня такой принтер был, бошка треснула после падения - жалею!,хороший был принтер хоть и старый!
По твоей теме - нужен хороший расстворитель,впринципе как и всем! я,до сих пор бьюсь с ентой задачей! перепробовал все варианты,всё бестолку!
Остаётся только уповать на случай,а мож когда мозг созреет в ентой теме,мож тогда чё и получится!
Всем бедолагам посоветую только один вариант/решение проблемы,.......зайдите на сайт : Химик.ру......и пропишите в теме: расстворители,запрос+проблему,
можа,какой нибудь химик возьмёт,да и поможет!
Умелец
Умелец
Сообщение #136 От 16/06/2009 20:56 цитата
Помогите!!! Проблема с Canon ip2000. Давненько им печатаем, в последнее время черного картриджа(24BK) хватает листов на десять, потом распечатывает текст с пропусками, как будто голова подсохла, после замены картриджа качество возвращается, но опять на десять листов и по новой приходится менять картридж. С цветным картриджем проблем не возникает. После нескольких служебных очисток(и быстрых и полных) написал что бункер для отработанных чернил почти полон, памперс и IEEPROM я на всякий случай сбросил. Кто сталкивался с подобной проблемой и как решали? равнодушие
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 22:59
Ayslava писал:
Где то я читал что есть спец.клей токопроводящий.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 23:00
аймсорри, не того процитировал
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 23:01
a07driver писал:
Где то я читал что есть спец.клей токопроводящий. Может им попробовать?
tehofice
Сообщение #137 От 03/07/2009 19:59 цитата
Специальная жидкость продается для промывки
TEREK
Сообщение #138 От 11/08/2009 19:15 цитата
Ребятки кому не сложно объясните как снять голову Epson Stylus R270
Умелец
Умелец
Сообщение #139 От 07/09/2009 21:47 цитата
TEREK писал:
Дак как объяснить...разбираешь принтер, освобождаешь рельсу, снимаешь голову и усё! А вообще - ф поиск.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #140 От 31/10/2009 20:17 цитата
Да, темка довольно старая. А про картриджи НР кто нибудь что сказать может? (21 и 22) У них голова встроена в чернильницу и не разбираются.
