Принтер Canon LBP 810 белая полоска при печати
Sерг
Сообщение #1 От 10/09/2009 14:17 цитата
Принтер Canon LBP 810 - белая полоска при печати.
Значит изначально думал проблема в картридже, проверил картридж в другом принтере, с картриджом порядок. Разобрал печку, в печке наблюдалась протёртая до дыр термоплёнка, заменил. Думаю порядок. Собрал пробую печатать опять полоска. Уже заморил он меня. Думаю может блок лазера? Как его проверять? Какие будут предложения???
Прикрепляю фото отпечатаной страници.
  DSC01226.JPG  66.04 КБ  Скачано: 3449 раз(а)
dima644
Сообщение #2 От 10/09/2009 14:22 цитата
Ошибся разделом по моему.
Да и фотки нету улыбка
Sерг
Сообщение #3 От 10/09/2009 14:51 цитата
фотое есть улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/09/2009 13:53
Как теперь переместить в нужный раздел?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 11/09/2009 12:54 цитата
А на селеновом валу что? А на стекле лазера смотрел?
Техника любит ласку, чистку и смазку! Так вот ИМХО протри все на чисто внутри (механику не трогай) и все у тебя исправится.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #5 От 11/09/2009 15:08 цитата
Тараканы любят греться внутри лазерников, иногда покакивая на продольную линзу возле вращающегося зеркального барабана голливудская улыбка
RomanRB
RomanRB
Сообщение #6 От 11/09/2009 15:32 цитата
Выход: Значит не надо кормить тараканов, и они не будут покакивать. смех
Sерг
Сообщение #7 От 11/09/2009 16:29 цитата
нет такраканов. внутри всё прочистил
SBA
SBA
Сообщение #8 От 11/09/2009 16:53 цитата
После начала печати - выдергиваешь сетевой шнур. Аккуратно вынимаешь лист и смотришь на качество до печки. Сразу будет понятно - виновата ли печка. Если не виновата - то скорее всего что-то не домыл.
Sерг
Сообщение #9 От 17/09/2009 11:13 цитата
смотрел, аналогично как на бумаге.
