Schneider CTV3671
Celina
Гость
Сообщение #1 От 20/01/2003 21:17 цитата
Помогите!!! Не могу войти в сервисное меню.
Проблема, в основном, состоит в секаме и звуке. Уже перепробовал много советов из этого форума, ничего не помогло.
Tehnic
Гость
Сообщение #2 От 20/01/2003 22:18 цитата
Посмотри на задней крышке какое шасси ,что то вроде TV-8 или другая цифра послеTV.По шасси и сервис.
Celina
Гость
Сообщение #3 От 21/01/2003 15:36 цитата
Что то не получается
Tehnic
Гость
Сообщение #4 От 21/01/2003 20:21 цитата
Какой у тебя пульт? Может в нём дело?Без родного не получится.У шнайдеров шасси обычно называются TV .И пишут они его на задней крышке возле названия телевизора.Если не написано, то возможно этот аппарат не Shnaider.У немцев часто аппараты с одним шасси выпускают под разными названиями.Фирма выпустившая такой телевизор присваивает шасси свой номер.Найти на такой аппарат сервис бывает очень тяжело.Если у тебя такой случай,то сервис нужно искать по процессору.Попробуй еще:menu-servis-ok-089.Удачи!
kupa
Гость
Сообщение #5 От 21/01/2003 22:29 цитата
у меня тоже schneider  model  stv21-200  и на задней крышке больше ничего          проц TDA9350ps/n2/1/0585   а на передней панели три кнопки М - +
как войти в сервис?
Tehnic
Гость
Сообщение #6 От 22/01/2003 03:01 цитата
Мне уже и самому интересно, что это за SCHNAIDERа такие.Остаётся напечатать фотографию и повесить-ИХ РАЗЫСКИВАЕТ МИЛИЦИЯ!
Если серьёзно, то может повесить фотографию типа этой.Кто то увидит и вспомнит как входить в сервис.Унас просто ориентировка на аппараты большой диагонали а этот вроде 21 дюйм.
kupa
Гость
Сообщение #7 От 22/01/2003 20:50 цитата
тип шасси  CTU - AA    я бы повесил фото да нечем снять
Гость
Сообщение #8 От 14/02/2004 10:23 цитата
всем привет!
имел дело с TDA 9350, могу помочь!
НАДО?
toliktv
toliktv
Сообщение #9 От 14/02/2004 18:19 цитата
Гость,
Конечно! Если ты успел заметить, по этому процу есть много вопросов в форуме, если есть полезная инфа, то все будут только рады.
У меня лично тоже были проблемы с CTU - AA , решил только транскодерами.
Итак, давай инфу в студию! улыбка
BELG
BELG
Сообщение #10 От 14/02/2004 19:36 цитата
Celina, Попробуй так , нажми на пульте одновременно красную и синию кнопки,удерживая их 5сек. Внимание ТВ в этот момент не должен находится в меню или телетекст,Затем на передней панели одновременно нажми кнопки +звука и - програм.Ну а далее по ходу.
Вано
Сообщение #11 От 14/02/2004 20:42 цитата
75канал . селек на тв . идисплей на пульте . появится . s . еще раз дисплей. но толку пока мало......................................
Коля
Коля
Сообщение #12 От 15/02/2004 20:41 цитата
Не мучайся зря, всё равно придётся ставить транскодер и конвертер.
  STV 3671, STV21-200.txt  321 Байт  Скачано: 912 раз(а)
eDOK
eDOK
Сообщение #13 От 16/02/2004 01:20 цитата
Гость, если есть чем поделиться, то тебе сюда: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=11461
А тут поздновато - этой теме уже больше года... голливудская улыбка
bakin
Сообщение #14 От 16/02/2004 18:43 цитата
Шасси TV-9 на фотке. Можно сделать SECAM/DK.
