JVC AV-2120e сервис режим как запомнить настройки?
RM25
RM25
Сообщение #1 От 08/11/2011 11:15 цитата
Шасси CW4
TDA12072H/N1F01
Не запоминает настройки при выходе.
Вход зашел стандартный Disp-Pic, но при выходе не запоминает установки. Пробовал и два Disp и другие комбинации..
Память ставил другую с перелитой прошивой- не запоминает
Как запомнить?
Сообщение #2 От 08/11/2011 14:43 цитата
А не проц ли это? Насколько помню - проблем не было в подобных CW-шасси.
RM25
RM25
Сообщение #3 От 08/11/2011 14:48 цитата
Вот и я о том же ... странно...
Хотя изначально типовая неисправность-дохлый QQH0220-001.....заменил, и не могу чуток геометрию поправить...
Больше ничего не менялось..
Anton70
Сообщение #4 От 18/11/2011 11:00 цитата
jvc2100ee таже фигня. после замены трубы(вакуум), хотя после первого входав сервис параметры сохранились а дальше...
Сообщение #5 От 18/11/2011 11:42 цитата
Процы? Они "глюкали" из первых партий ...
RM25
RM25
Сообщение #6 От 18/11/2011 12:02 цитата
Да,тоже склонился к процу...
Пока подкинуть нечего...
Мои подозрения, что попал под грозу...
Киенты ничего внятного не могут сказать т.к "долго стоял"... но в этот дом пару лет назад била молния... пору трупов там подымал..
Т.к в дальнейшем выяснил, что "тихий звук" , замена УНЧ не помогла.....
В общим стоит пока мертвым...
vorokrik
vorokrik
Сообщение #7 От 27/11/2012 15:16 цитата
Прошу прощения, что лезу в давно заброшенную тему, но ... У меня была подобная проблема. Мой ТВ JVC шасси cw4 запоминает настройки сервиса при нажатии кнопки ОК на ПДУ (в середине крестика).
N
