izumi TLE19H103B изменен. формата экрана в сервисном меню
SkroP
Сообщение #1 От 12/12/2012 00:06 цитата
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, на указанной (в теме) модели не сохраняются настройки формата экрана в сервисном меню (ширина, длинна), например после изменения, если переключить канал то настройки сбиваются на стандартные. Все остальные настройки сохраняются без проблем.
вход в сервис осуществляется [menu][1][1][4][7]
Заранее благодарен.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #2 От 12/12/2012 01:15 цитата
http://monitor.espec.ws/section23/topic87593.html
SkroP
Сообщение #3 От 12/12/2012 07:08 цитата
Я читал. В поиске ничего такого нет. Какое шасси не знаю. Без этого никак?
SkroP
Сообщение #4 От 12/12/2012 13:57 цитата
Я так пониманию там нужно замудренно выйти из сервиса, чтобы настройки сохранились.
Как бы это выяснить?
SkroP
Сообщение #5 От 12/12/2012 19:25 цитата
http://www.izumi.ru/upload/catalogitemfiles_ext/tle19h103b.pdf это его оригинальная инструкция.
SkroP
Сообщение #6 От 13/12/2012 16:20 цитата
Пульт
  Безымянный.jpg  64.14 КБ  Скачано: 590 раз(а)
SkroP
Сообщение #7 От 15/12/2012 18:04 цитата
наклейка на задней крышке[/img]
 Размер файла:  348.3 КБ
 Просмотрено:  440 раз(а)
SkroP
Сообщение #8 От 22/12/2012 23:44 цитата
Что нужно, при условии крышку открыть можно только в сервисе(по гарантии).
ДОБАВЛЕНО 23/12/2012 01:05
Шасси: F2978HUE
Процессор: 8821СРNG6EG1
Captain
Captain
Сообщение #9 От 23/12/2012 19:00 цитата
можно вопрос? зачем лезти в СР чтоб изменить размер экрана? Разве нельзя это настроить в стандартных настройках и забыть про ЭТО? 100% что стоит автоформат. Его же можно настроить как 4:3, 16:.....
Глупостью попахивает, и не желанием читать юзермануал.
SkroP
Сообщение #10 От 23/12/2012 19:10 цитата
Блин если бы было все так просто...
у ТВ всего 2 режима 4:3 16:9,(т.е. нет режима обрезанного по верхним и нижним краям) если поставить стандартное 16:9 то на ТВ картинка растягивается по горизонтали, а вот по вертикали остается такое же. Повторюсь, в сервисе размер по вертикали можно растянуть, но при любом действии (переключение канала выключение ТВ и т.д.) настройки сбиваются на стандартные... в этом то вся проблема.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2012 20:19
Captain писал:
юзермануал я выложил выше.
Captain
Captain
Сообщение #11 От 24/12/2012 04:33 цитата
SkroP писал:
ну это не так. у него 3 режима. в каком он стоит сейчас???
SkroP
Сообщение #12 От 24/12/2012 07:39 цитата
Там нет 3-х режимов, только "полный" и "4:3". (т.е. "авто" нет).
SkroP
Сообщение #13 От 24/12/2012 09:11 цитата
SkroP писал:
Я говорю о режиме ТВ, если подключить к ПК (например через VGA) там появляется и режим авто.
Captain
Captain
Сообщение #14 От 25/12/2012 04:56 цитата
SkroP, это недоделка. скорее всего в ПО есть возможность регулировки, но не переключиш или не запомниш. Единственное что можно рекомендовать - обратиться к производителю с этим вопросом, и спросить у них обновление ПО, для решения этого вопроса. Других путей походу нет. Как я сказал, он твои регулировки не запоминает в принципе.
Не покупайте дерьмо, и не будете с ним мучиться.
SkroP
Сообщение #15 От 25/12/2012 16:01 цитата
Спасибо кэп...
SkroP
Сообщение #16 От 27/12/2012 11:24 цитата
еще варианты?
Captain
Captain
Сообщение #17 От 27/12/2012 16:48 цитата
еще варианты?
найти прошивки на это шасси, но с теликов которые имеют такую функцию (работающую). может прийдется пульт поменять. возможно что заработает.
