LCD+TV+DVD DEX 176WX3D вход в сервис.РЕШЕНО
mobdik
mobdik
Сообщение #1 От 11/01/2013 10:39 цитата
на плате
TV
шасси LA.MV6>B5 0153
проц под радиатором
флеш 25Q80SCP
еепром 24C32
УНЧ TDA1517P
DVD
шасси CX89L-02
процесор MT1389
флеш F80-100HCP
драйвер CD5888
голова HOP-120X
Не работают кнопки управления-все кроме вкл-выкл на секции TV,с пульта все окей .подозреваю опция отключена в см,но как войти,не знаю и какая опция редактируется..,прошивки есть еепром- 24C32.мона играться,если кто знает жду совета.
хммм...
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 11/01/2013 11:23 цитата
mobdik,
Замка нет в меню?
mobdik
mobdik
Сообщение #3 От 11/01/2013 12:33 цитата
Нет замка,все в работе, поступил ко мне с жалобой на безпричинные выключения в режиме телевизора,напряжения в норме,флэш память и прошивка на ней в порядке-сдувал и проверял на соответствие чужому дампу,очередь за еепром но не знаю то-ли затереть и подставить то-ли по-новой перешить..для этого вход в см и ищу-помню в некоторых тв есть такая фишка как отключение либо пульта либо кнопок..
ДОБАВЛЕНО 11/01/2013 13:36
Напряжения на кнопах присутствуют.Проц под радиатором грелся конкретно,пропайка помогла-теперь радиатор чуть теплый.ну пока и все..
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 От 11/01/2013 12:46 цитата
EEPROM чистую поставь
mobdik
mobdik
Сообщение #5 От 11/01/2013 12:51 цитата
Понял просто не знаю для данной модели может нужно инициализировать через см
замешательство
ДОБАВЛЕНО 11/01/2013 13:59
JYRIJJ-спасибо,Завтра на работе буду мучить..Там кстати не -по теме вопросик чтобы не постить лишний раз книжка опера op-1088d принесли убитую,проц мтк скалер реалтек без конкретики-после пропайки скалера-начала запускаться.но..выходят кракозяблы при загрузке и при попытке входа в регулировку громкости,но- все регулируется думаю пошивка с флэхи скаллера слетела..двд и тв режимы работают...
mobdik
mobdik
Сообщение #6 От 12/01/2013 18:20 цитата
Поставил еепромку,с чужой прошивкой от такого-же аппарата кнопы появились,вопрос только снять таймер выключения при отсутствии теле-сигнала..где-то в см замешательство но это опционально, в принципе уже могу отдавать и не заморачиваться..
Alexsh-71
Сообщение #7 От 12/03/2013 17:01 цитата
mobdik писал:
ДОБАВЛЕНО 12/03/2013 18:12
Таже история только с DEX LD-1506 проц без радиатора греется конкретно,отключается через 3-5 мин. и потом не включается ни кнопкой ,ни пультом только отключением от сети на минут20,а потом может включится,а может и нет.Где скачать схему на него или скажите фамилию процесора ато всё стёрто.Большое спасибо Пьем пиво
leo4763
Сообщение #8 От 12/07/2015 13:05 цитата
ребят как прошить его?
Сообщение #9 От 12/07/2015 23:34 цитата
мастеру отнести
SEG
