borys
| Собран на TDA 9351PS/N2/3/0536. Переключали звук на D/K,но такого в сервисе не обнаружили,было L/L, I и B/G. Нажали RESET,система цвета переключилась на ПАЛ и в меню, при попытке смены системы высвечивает то ли не активирована ,толи заблокирована. В сервисе ,в опциях ,смены системы цвета нет. Подскажите пожалуйста как вернуть цвет в АВТО, и если возможно что сделать с звуком????? |
AlexP
fart
TDA9351PS/N2/3/0536
SPM-802EW
Samsung CF20H12T
KS1A
SECAM B/G
Сомневаюсь я, что в сервисе что-нибудь получиться.
Как то SEM выкладывал специальную прошивку.
Можно после настройки на каналы в прошивке заменить значение 2 на значение 3, начиная примерно с 100 адреса. НЕ пользоваться после этого АВТОНАСТРОЙКОЙ.
А надежнее всего купить за 7-10 нормальный UOC.
samsung_cb-20f12z.rar 920 Байт Скачано: 802 раз(а)
AlexP
| fart, восьмая строка в меню опции отвечает за звук, а вторая за цвет . Их и надо изменять , что-бы вернуть их обратно. |
fart
AlexP, Цвет был и будет при опредеденном значении второй опции. Например CZ.
А вот восьмая строка, по моему, имеет немного другое назначение, конечно связанное со звуком. В KS1A, KS1B звук "добывается" разными способами при одинаковых UOC.
Кстати, прошивка эта от Sem.
Хотелось бы увидеть прошивку от borys.
Я в первом сообщении имел ввиду не возврат к старым настройкам (нет проблем, в конце-концов поставить чистую), а решение вопроса звука, что и было отмечено в возможностях UOC (SECAM B/G). |
AlexP
| fart, вот как раз с чистой память и могут быть проблемы с СЕКАМом и DK, их может и не быть.Пути два : либо залить нормальную прошивку, либо в сервисе поизгалятся и выставить все вручную. |
fart
| AlexP, я полностью согласен в этом. Кроме ДК. |
AlexP
fart, а вот пусть borys, проверит и нам расскажет. Как появился программатор, так работу вручную в сервисе начал понемногу забывать. Как попадется такой телек для интереса освежу память с настройками в сервисе и с работой с чистой памятью. |
borys
| AlexP и fart, вторая строка меню 'system' отвечает за смену звуковых стандартов CF - B/G;L-L , CI - B/G;I ,и при включении СВ остается так же B/G;I , покрайне мере так в моем телике. СS там вообще нет ,мне попадались Самсунги где я переключал на СS для смены стандарта цвета но тут нет такого.2 ПЧ звука у меня переключена в оn.Байты опции у меня выглядят так 50 81 40 50. Вторая пара меняется от 80 до 82 в зависимости от CF ,CI,СВ.Подскажите есть ли прямой доступ до смены байтов без меню опций???Неужели первичная установка цвета на АВТО ,до того как побаловались RESETom,была произведена програматором??? |
fart
Поставь чистую, попробуй эти прошивки.
CB-20F12T.zip 1.41 КБ Скачано: 742 раз(а)
borys
| Спaсибо завтра попробую!!! |
borys
Спасибо Всем , особенно FARTу !!!! Я перешил старую память. Цвет стал в авто. Системы звука остались те что были B/G;I;L-L я кинул звучок на 38 ногу и все стало ОК.Только в сервисе пришлось включить 2 ПЧ она в выключеном состоянии в прошивке.
Ещё раз всем огромное спасибо !!!!  |
