TV Gold Gtar 9822 и MDA2062
awtm
Сообщение #1 От 01/03/2005 17:53 цитата
Читал форум и нащёл инфу!
(Очень часто в данном телевизоре, видимо из-за статики, стираются данные в микросхеме памяти MDA2062, и TV на всех каналах работает в режиме AV. Микросхему легко перепрограммировать с помощью пульта ДУ, впаяв дополнительную кнопку SB между 15 и 23 выводами микросхемы пульта.)
Выполнил как написано и инс. ТВ ожил, но кнопки на панели перепутались! Что делать?
Я предполагаю.
1. При программировании надо нажать 15и23 загорится СН, ещё раз ОР, затем "2" и т. д. но при вводе данных на ТВ не загорается (. (точка)). если это та причина подскажите как обойти.
2. При программировании надо нажать 15и23 загорится СН, ещё раз ОР, затем "2", но нажали "1" и там изменили данные, какая программа должна быть у "1".
может я чего не знаю или не понимаю, дайте совет!
вот прог. для "2"
N
